juli 11, 2026, 02:17:51 am *
Skrevet av Emne: Ulyd fra motor/gir en plass, 1302  (Lest 1749 ganger)
manics
Bosted: Bjerke, Oslo
« på: juli 18, 2008, 09:24:24 am »
Sliter med å finne ut av en ulyd fra 1302n min. Den kommer og går og er litt vanskelig å lokalisere. Trodde i begynnelsen at det var utløserlageret, men har gått litt bort ifra det etterhvert.
Uansett, det er en ulelyd/klagelyd. Høres ut som en lagerlyd. Kommer når bilen er kald, helst stått stille etpar-tre dager. Starter opp og begynner å kjøre, og så setter uvesenet igang. Gir seg når jeg slipper ut cluchen, men ikke alltid. Forsvinner når jeg kommer opp i tredje, eller bilen får opp temperaturen, stort sett etter etpar minutter.
Noen som har tips? Ikke keen på å plukke ut motoren, har igrunn bestemt meg for å la cluchen gå ei stund til. Men er dette noe jeg kan kjøre med, eller bør jeg ta det litt mer på alvor?
 Hæ
LateBugLover;
1968 VW 1300
1974 VW 1303S Big
« Svar #1 på: juli 18, 2008, 09:51:27 am »
kan vær girkassen sjekk olje kan jo og vær lageret i svinghjulsbolten
manics
« Svar #2 på: juli 18, 2008, 10:04:43 am »
Girkassa har ny olje, og lyden var der både før og etter skift.
Svinghjulsboltlager sier du....den skal jeg notere bak øret og konferere med reparasjonshåndboka mi!!
LateBugLover;
1968 VW 1300
1974 VW 1303S Big
