august 10, 2026, 01:45:43 am
Teknisk, teori og praksis
hvorfor suger det ikke på høyre side??
Emne: hvorfor suger det ikke på høyre side?? (Lest 2465 ganger)
alask
Bosted: viterbro/ås
juli 19, 2008, 18:23:07 pm »
har montert motorn 1600 med 1,25 vipper og dobble 40 (overkill ja)
har montert inn motorn og den starter og går fint på tomgang men får ikke noe sug på høyre side.
det ser ut til at det kommer bensin og gnist er det..
har kjørt med den før jeg hadde den ute og allt virker som før jeg hadde den ute for å bytte clutch!
Sv: hvorfor suger det ikke på høyre side??
juli 19, 2008, 19:28:05 pm »
Er eksosen kald på høyresiden?
alask
Bosted: viterbro/ås
juli 19, 2008, 19:30:56 pm »
har ikke sjekka det men hva vil det si om den er det?
har grenrør vil den kansje bli varm uansett da?
alask
Bosted: viterbro/ås
juli 19, 2008, 19:47:04 pm »
alle eksos tilførslene blir varme så da er det tenning+??
samme hvor mye jeg skrur på still skruen på høyre får jeg ikke noe sug på tomgang men på turtall får jeg utslag
men på venstre side får jeg sug uansett hvor mye jeg justerer
juli 19, 2008, 20:08:37 pm »
Hvis utgangen til alle sylinderne er VARME da tenner den. Har du sjekket etter falskluft? Du hadde gasserne av regner jeg med når du byttet clutch.
alask
Bosted: viterbro/ås
juli 19, 2008, 21:24:55 pm »
virker ikke som at det er falsk luft ..
hade ikke stargass men prøvde med en tom crc >(drivgassen)
hvilket turtall skal man sjekke suget på egentlig?
venstre side håpper litt selv på laaave turtall mens venstre side kommer først
rundt 2000 har forsøkt å justere på skruen på siden uten noen reaksjon..
er det en annen skrue som man justerer dette på?
motoren går overraskende godt for å være en 1600 var ute å prøvekjørte netopp.
fikk ikke sjekket ventiler da jeg ikke er tihenger av varm olje! skal gjøre dette i morgen
skal også skaffe nye tennkabler på mandag!
Ketil S.
Bosted: Bryne
Svar #6 på:
juli 19, 2008, 22:31:42 pm »
If it dont suck`s, it stuck`s
T1 1963
T1 1974 -03
