juni 22, 2026, 18:34:29 pm *
Skrevet av Emne: Motoren nøler med å gi gass  (Lest 1690 ganger)
JohnEinarValberg
« på: januar 08, 2015, 00:51:07 am »
Hei! har ei 73- modell bobble 1300S Med en Solex 34 PICT forgasser. Var nylig ut med forgasseren og renset den, og skiftet pakninger. Nå får jeg den ikke til å gå optimalt... Går som en drøm på tomgang, men når jeg gir gass, dør den ut... Hva kan være årsaken til dette? får den for lite bensin? evt: hvordan fixer man det?
Noen som har bruksanvisning til hvordan man justerer den? så får jeg skjekket at jeg har gjort det riktig
Ett annet spørsmål: når jeg skrur på den lille skruen (volume control) Skruven, skjer det ingen ting. er dette normalt?
 Hæ Hæ Hæ Glad GladTakk for svar
hauganfoto
Bosted: Drevsjø
Jørn Kristensen
« Svar #1 på: januar 08, 2015, 11:45:29 am »
Her er en fin side med info:
http://www.vw-resource.com/34pict3.html
Det er mye som kan gå galt, men ofte er det enkelt å fikse.
0. Standardinnstilling er 2,5 turn ut på begge justeringsskruene, så kan fininnstillingen gjøres med motor i gang.
1. Se at den ikke drar falsk luft noe sted. Det ødelegger for ALLE fininnstillinger.
2. Du har et lite rør nede i den store åpningen under luftfilteret som sender en dash/sprut bensin ned i forgasseren når du trykker (litt bestemt) på gassen. Se at denne virker og at røret står slik at den ikke sender bensinen rett på spjeldet under, men mellom veggen i forgasseren og spjeldet (du skjønner hva jeg mener når du kikker nedi der).
3. Selv om alt er gjort klart og rent KAN det komme drit inn fra bensintanken med en gang og ei dyse går tett (du har vel bensinfilter på?)
Denne siden er også veldig fin:
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,20100.0.html
Lykke til med videre justering.
Jørn.
« Siste redigering: januar 08, 2015, 11:49:02 am av hauganfoto » Loggført
1954 Tempo Handy
1954 Ferguson gråtass
1973 1303s
Og to bruksbiler...
« Svar #2 på: januar 08, 2015, 16:09:13 pm »
Sjekk spesielt at vakumslangen er på og hel, den som går inn i den store flate rundingen på fordeleren, fra forgasseren.
