august 08, 2026, 23:44:46 pm *
Sider: 1 2 [3]
Skrevet av Emne: Veivhus ventilasjon for 500hk motor  (Lest 24571 ganger)
« Svar #60 på: januar 22, 2015, 11:15:31 am »
Hehe
« Svar #61 på: januar 26, 2015, 08:47:04 am »
Da har vi fått fortsatt på flere John Maher Racing mods... Baby UV protection pop up tent fungerer som slipetelt. Reflekterende belegg på innsiden er som skapt for å projisere og spre godt arbeidslys :-)
https://www.facebook.com/video.php?v=772574446152168
* IMG_1876.JPG (41.3 KB, 640x480 - vist 257 ganger.)
* IMG_1874.JPG (50.66 KB, 640x480 - vist 275 ganger.)
* IMG_1875.JPG (48.53 KB, 640x480 - vist 265 ganger.)
* IMG_1872.JPG (52.42 KB, 640x480 - vist 267 ganger.)
« Svar #62 på: januar 26, 2015, 09:09:51 am »
Takk for oppdateringene! Du holder prosjektdelen på forumet levende. Fin film. Et lite tips for enda bedre arbeidsforhold er hodelykt, spesielt når du skal begynne å porte toppene  Glad
« Svar #63 på: januar 26, 2015, 10:18:04 am »
Tommel opp!
76mm er iallefall trangt bak viftehuset om du har org. avstand til torpedovegg.
Takk Kalle, også for gode tips ;-) Som dere ser på bildet her, har jeg satt den gamle åndeboksen oppå viftehuset med 3 stk filter som stikker opp gjennom karosseriet.
Tenkte å følge omtrent samme plan så jeg kan bruke de 3 stk 80mm hullene som er der. Filtrene er 50mm, så jeg må lage festebraketter etter motoren er montert så de treffer skikkelig i hullet. Ellers tar vridningen av motoren og slår toppen av filteret av mot karosseriet. En praktisk detalj er at jeg kan etterfylle motorolje uten å fjerne motorluka. En upraktisk detalj er faren for å få vann i olja..
* 1383196_523118011097814_1172390024_n.jpg (66.37 KB, 800x600 - vist 254 ganger.)
* filter.jpg (8.08 KB, 228x95 - vist 264 ganger.)
« Svar #64 på: januar 26, 2015, 10:40:38 am »
Denne bilen er kun godkjent med 156,4hk motor, så 500hk motoren blir montert i denne og kjørt med prøveskilt til bremsing/mapping.
Tanken er da at 1915turboen med forgasser skal bygges om til EFI så jeg kan bruke samme styring og bensintilførsel uten at effekten skal økes.
Da skal det være enkelt å veksle motorer, og jeg kan kjøre lovlig.
« Svar #65 på: januar 29, 2015, 09:19:20 am »
Fikk prøvd meg på å skjære ut ett aluminiumslokk med plasmakutteren til DKL Garage og fikk sveist det fast på et vis..
Brukte 5mm plate så jeg har mulighet til å gjenge i det. (Les: Det var det eneste jeg fant Gliser)
Testet med vann og fant ett hull jeg skal lappe i kveld, før jeg prøver meg på andre siden.
Skal huske å sette i noen "baffelplater" før jeg lukker..
* IMG_1909.JPG (59.71 KB, 640x480 - vist 255 ganger.)
* IMG_1908.JPG (47.8 KB, 640x480 - vist 265 ganger.)
Sider: 1 2 [3]
