juni 24, 2026, 16:29:05 pm *
Skrevet av Emne: Sveising på cb autolinea blokk  (Lest 2164 ganger)
« på: januar 18, 2015, 13:40:02 pm »
Har en tråd om veivhus ventilasjon. Har spurt der om sveising i blokka uten å ha fått svar.
Spør derfor i en egen tråd her:
Går det å sveise på en ø40x2mm alumstuss i blokka ved sylinder 1?
Om jeg klemmer den litt oval ned mot blokka vil den klarere viftehus, og bolter.
tezer
Bosted: Hamar Hedemarken
« Svar #1 på: januar 18, 2015, 14:38:05 pm »
Jeg gjorde det uten problem!
men jeg brukte mig da og ikke tig
Vw 1302
« Svar #2 på: januar 19, 2015, 09:55:13 am »
Noen andre som har prøvd TIG? Tok du Tezer å varma opp blokka først eller?
Forstår vel at det er gunstig ved MIG-sveising da elektroden skal smelte og bli til tilsetningsmateriale.
Google:
Ved TIG-sveising er det derimot mindre gunstig, da elektroden er av wolfram og bør derfor ikke
smelte. Wolfram vil forurense smeltebadet og forstyrre lysbuen. Derfor benyttes vekselstrøm
ved TIG-sveising av aluminium. Vekselstrøm fører til at elektrodens polaritet skifter, dermed
får oppbryting av oksidbelegget på arbeidsstykket samtidig som elektroden ikke blir for varm.
Uansett sveisemetode er det viktig at oksidbelegget fjernes mekanisk ved sliping og børsting
med nylonbørster eller rustfri stålbørste like før sveising.
« Siste redigering: januar 19, 2015, 10:57:51 am av Formula Vee » Loggført
tezer
« Svar #3 på: januar 19, 2015, 14:18:54 pm »
Slipte først så stedet jeg skulle sveise var rent
så litt varming før sveis!var ikke mye jeg varma!
men du må jo tenke på att det nesten ikke blir noen belasting
på en lufte nippel!hadde den vert rund så kunne du jo bare få den gjenga opp
Vw 1302
« Svar #4 på: januar 19, 2015, 14:40:36 pm »
Å sveise i en blokk er noe man gjør i nødstilfeller, da de slår seg. Det er en grunn til at man bruker gjenger og fittings så lenge man kan.
« Svar #5 på: januar 20, 2015, 08:44:35 am »
Da har vi besluttet å droppe det. Vi får heller modde viftehuset litt så vi får plass til ca.30mm slange på en 1"BSP messing fitting. Har funnet borr og gjengetapp, SOA ordner slange og fittings hos TESS.
