mars 24, 2026, 08:05:19 am *
Skrevet av Emne: E85 og lilla avleiring  (Lest 2370 ganger)
181
« på: januar 20, 2015, 00:00:24 am »
Hei
Innsugene og toppene mine har lilla avleiring på innsiden. Er dette vanlig med E85?
Overaskende nok var lilla farge også på innsiden av innsugende mot viftehuset. Er dette på grunn av lekkasje pga boost?
Alex
« Svar #1 på: januar 20, 2015, 00:08:22 am »
Prøv å blande inn slik til våren: http://mekonomen.no/bil/bilpleie-og-service/kjemikalier/additiver-og-tilsetninger/drivstofftilsettning-pa11331no
« Svar #2 på: januar 20, 2015, 00:15:25 am »
Jepp:-)
« Svar #3 på: januar 20, 2015, 00:16:34 am »
Med E85 og gassere er det ikke noe særlig rosa å se. Spes ikke med tilsetningen over.
« Svar #4 på: januar 20, 2015, 00:21:37 am »
Takk for tipset! Setter det opp på handleliste:)
Regner med at lilla fargen skal ikke være på utsiden av innsugene....mest sannsynlig lekkasje under boost. Har brukt de metall pakningene mellom innsug og toppene. Er det noe annet som jeg burde bruke?
Alex
« Svar #5 på: januar 20, 2015, 08:02:58 am »
Alex
Ja, her har ikke pakningen din vært tett og det har blitt trykket ut E85.
181
« Svar #6 på: januar 20, 2015, 11:52:30 am »
Alex
Noe tips på hva en bør bruke mellom innsug og topper for å unngå lekkasje under trykk?
Alex
« Svar #7 på: januar 20, 2015, 11:58:32 am »
Jeg bruker kun guffelure.
Mener det er fra Loctite. Den er blå iallefall. Tåler bensin/alkohol og enkel å fjerne når man tar av innsugene.
Jeg tror det er Loctite 5926, men kan sjekke.
