august 04, 2026, 19:42:42 pm *
Skrevet av Emne: engle tcs 10 kam og cb doble ventilfjærer  (Lest 3812 ganger)
181
« på: januar 20, 2015, 00:11:55 am »
Hei
Har du en engle tcs 20 kam på hylla som du ikke trenger? TCS 10 kan også være aktuell.
Ser også etter et sett med brukte doble fjærer.
Kamdrev trenger jeg også Glad
Alex
« Siste redigering: januar 20, 2015, 11:50:56 am av 181 » Loggført
« Svar #1 på: januar 20, 2015, 00:15:00 am »
Hei
Alex
Alu kamdrev skrå og org. nye "044" fjærer har jeg.
300kr?
« Svar #2 på: januar 20, 2015, 00:27:58 am »
Hei
Alex
300kr?
done deal! tar du med i morgen? Er det med retainers og valve locks? Glad
« Svar #3 på: januar 20, 2015, 00:29:01 am »
Et har jeg ikke dessverre. Kan putte det i bilen ja  Glad
SSRT
« Svar #4 på: januar 20, 2015, 00:43:39 am »
Har tcs 10-20&30 + noen til...
« Svar #5 på: januar 20, 2015, 08:01:28 am »
Ikke gå i den vanlige fella og kjøp for mye kam Alex. TCS20 er en glimrende kam men kommer på en del mer turtall en TC10. TCS10 er også en glimrende kam og kicker inn tidligere. Originale 1600 topper flower knapt nok til den originale vw kammen;
2mm 38,3cfm
4mm 67,3cfm
6mm 85,8cfm
8mm 91,5cfm
10mm 95,2cfm
12mm 99,8cfm
100 cfm ca 100hk + 1 bar med overtrykk = maks 200hk på en god dag.
« Svar #6 på: januar 20, 2015, 10:25:58 am »
Enig med Kalle.. Er nok motorer som har for mye kam  Gråter
« Svar #7 på: januar 20, 2015, 11:09:05 am »
Er TCS 10 et bedre valg for en 1915 med std topper og std veiv? Hadde tenkt til å kjøre med 1.1 vipper.
Takk for alle tilbakemeldingene.
Alex
« Svar #8 på: januar 20, 2015, 11:16:46 am »
Alex
Min mening er ja.
181
« Svar #9 på: januar 20, 2015, 11:50:30 am »
Takk for input Kalle!
Trenger TCS 10 doble fjærer eller kan den brukes med single HD fjærer?
Alex
« Svar #10 på: januar 20, 2015, 13:17:39 pm »
Alex
Jeg bruker likt oppsett med 1.3 vipper.
Bremser beskjedne 154,6hk med gasser, men har imponerende 270nm på 3700. Blir som å kjøre en moderne turbodiesel, men ingen raserbil.
Bruker doble fjærer. Har du sperre, kan den trygt settes under 6000. Jeg fikk ventilflyt hvertfall med 1.3 vipper.
« Svar #11 på: januar 20, 2015, 14:22:08 pm »
Lobene på disse kammene er ikke snille og kombinerer du dem med vipper som har utveksling så vil det stille større krav til fjørtrykk en om du kjører dem med 1:1 vipper. Jee har god erfaring med fjørtrykk og disse kammene og kan si noe om maks turtall.
SSRT
« Svar #12 på: januar 20, 2015, 18:55:14 pm »
Alex
Brukte også 1,3 vipper på tcs20,- bremset 399,6hk & 540nm på en 2ltr...388nm på 3700. Turtallsperra på 7500.
Kommer med andre ord litt an på hvordan basismotoren er.
Har begge kammene
Sveinung
forBaust
Bosted: Fevik, Grimstad
« Svar #13 på: januar 22, 2015, 10:34:58 am »
Alex,
Har sendt deg en PM:-)
JAB
