august 09, 2026, 07:21:40 am *
Skrevet av Emne: 5x130 bremsetrommel bak på split bus 1960  (Lest 4807 ganger)
tiki
Split PanelVan 1960
« på: januar 20, 2015, 20:48:35 pm »
Hvis jeg skal ha straight axel kit bak på splitbussen(1960) og skal ha skivebremser 5x130 front, ønsker jeg da å ha 5x130 bak self.
Tenker da å bruke tromler bak. Kan jeg kjøpe tromler som blir brukt på 356 og få de til å passe uten særlig modding eller har noen en bedre løsning ?
KS
Löf
Bosted: Sverige
55Panel, 62DC, 63SC, 70411
« Svar #1 på: januar 20, 2015, 21:23:38 pm »
Kanske dom här kan lösa problemet?
http://csp-shop.de/cgi-bin/cshop2/front/shop_main.cgi?func=det&wkid=14028971670&rub1=Wheels%20%2F%20Brakes&rub2=Brake%20Drums%2Crear%20with%20modified%20PCD&artnr=12351a&pn=0&sort=0&all=
tiki
Split PanelVan 1960
« Svar #2 på: januar 20, 2015, 21:49:13 pm »
Takk for det men det jeg tenker er at det står ikke at de er laget for Split buss spesifikt. Det står Fits Beetle/Karmann Ghia post 68 and all 1302/03.
Men hva er foskjellen på split tromler og de overnevnte?
unge lovende
Bosted: jessheim
« Svar #3 på: januar 20, 2015, 21:59:43 pm »
Hvis du skal ha straight aksel bak på bussen må du vel også bytte bremser siden de orginale fra bussen ikke passer ?
Jeg måtte hvertfal bytte bak på min  Glad
If it was meant to go fast, it wouldn't be brick shaped !
tiki
Split PanelVan 1960
« Svar #4 på: januar 20, 2015, 22:03:48 pm »
Joda må bytte bak, de jeg har er røtne. Men passer det uten videre å sette på et sett med trommelbremser til andre vw modeller på et slikt straight axel kit til Split buss ? Trodde det var problemet.
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #5 på: januar 20, 2015, 22:13:44 pm »
bruker da type 1 bremser bak da fra 1968 å opp
bremseskjold,pumper,monteringsskit,bremsebånd deretter CSP trommler Gliser
Good Work ain`t cheap
Cheap work ain`t good
Mags  90508914.
tiki
Split PanelVan 1960
« Svar #6 på: januar 20, 2015, 22:22:21 pm »
Mange takk for svar - håper dette stemmer, det hadde vært konge - hører med Unneberg imorra  Blunker
« Svar #7 på: januar 21, 2015, 09:14:30 am »
Ett straight axel kit består av modifiserte fjærplater og modifiserte boble akselrør. Dvs det eneste som passer av bremser er type 1 ting.
tiki
Split PanelVan 1960
« Svar #8 på: januar 21, 2015, 11:18:26 am »
Takk Hot Owl, er det jeg også har hørt nå fra Unneberg.
Da blir jo utfordringen å finne tromler bak som har 5x130 "originalt" ønsker ikke å bruke adaptere fra 5x205til5x130 - vil jo ha det godkjent og i vognkortet.
Noen ide om hvordan jeg kan få type1 tromler med 5x130 - lages det av noen som helst ? Vil evt porsche 356 tromler passe over på type1 aksler.
« Svar #9 på: januar 21, 2015, 11:32:43 am »
Er vel disse du skal ha da, som også er nevnt over her...
http://www.csp-shop.com/cgi-bin/cshop2/front/shop_main.cgi?func=det&wkid=883929372592&rub1=Wheels%20%2F%20Brakes&rub2=Brake%20Drums%2Crear%20with%20modified%20PCD&artnr=12351a&pn=0&sort=0&all=
Disse skaffer vel Unneberg...
« Svar #10 på: januar 21, 2015, 16:44:07 pm »
Så vidt jeg er informeret findes der ikke tromler med modifiseret bolt sirkel til korte aksler med korte splines.
Hvis der gør er trådstarter nok glad for at få tips om hvor.  Glad
« Svar #11 på: januar 21, 2015, 19:07:56 pm »
Ops min feil Tvilende
« Svar #12 på: januar 21, 2015, 20:28:51 pm »
Hvorfor bruke 67 aksel? Sett på 68 aksel så passer tromlene rett på.
Korte drivaksler kan ikke brukes i et straight aksel kit i det heletatt.
« Svar #13 på: januar 23, 2015, 13:48:44 pm »
Hmm, da ser det ud til jeg tager feil.. Aldrig for sent at blive klogere  Blunker
