juli 10, 2026, 21:41:01 pm *
Skrevet av Emne: Godkjenning av dekk/felg  (Lest 2203 ganger)
« på: januar 29, 2015, 12:15:33 pm »
Eg har lyst å få godkjent 16" bbs på silverbiggen. Noen som har gjort lignende eller kjenner noen som har? Vet at det finnes papirer på 7 og 9" ATS med en gitt dekkdimensjon, men dette er vel 15".
Finnes det papirer på andre oppsett?
« Svar #1 på: januar 29, 2015, 15:13:33 pm »
Hør med tilsynet så lenge du holder deg innenfor bredde og innpress og rulleomkrets burde det la seg gjøre.
tmatre
Bosted: Rogaland - Klepp
« Svar #2 på: januar 30, 2015, 00:33:13 am »
Blei stoppa av tilsynet med den grønne 03'en jeg hadde som bruksbil for en del år siden.
16" BBS kopier, men tror ikke de var mer en 6,5" breie. Rulleomkrets og innpress var etter boka. Fikk skryt for gode dekk og godt mønster  Gliser
Var +4cm fiber skjermer på den
Så lenge du kjører med lik dimmensjon på felger og dekk fremme og bak, og det ellers er innafor innpress, omkrets og at de ikke stikker uttafor skjermene skal det ikke være nødvendig å skrive det inn i vognkortet. Har du ulik dimm på felger/dekk frmme/bak så må det godkjennes etter hva jeg har forstått.
« Svar #3 på: januar 30, 2015, 08:08:20 am »
Denne var godkjent med 16" utfra papirer til 7"og 9"ATS
* 0071 redigert.jpg (40.81 KB, 448x336 - vist 265 ganger.)
-Marius-
Bosted: Dirdal
« Svar #4 på: januar 30, 2015, 13:57:08 pm »
Her er svar fra Biltilsynet ang samme sak, riktig nok på en annen type bil..Men saken stiller seg likt:)
Når det gjelder godkjenning av felger og dekk, er det Kjøretøyforskriftens § 13-1 punkt 6 bytte av dekk/felg som regulerer dette.
I henhold til § 6-1 må slike spacere, være godkjent av bilfabrikanten (Porsche), eller TUV (kompetent laboratorium).
(Nedenfor er utdrag fra kjøretøyforskriftens § 6-1)
g) Det må ikke brukes mellomlegg/plate/«spacer» som øker sporvidden med mindre kjøretøyfabrikanten har tillatt dette eller det foreligger dokumentasjon som nevnt i nr. 6.1 a.
 a)Sporviddeendringen må ikke overskride det som er tillatt av kjøretøyfabrikanten eller godtatt av TÜV (Technische Überwachungs Verein) i Tyskland for vedkommende motorvogn. Det kan kreves dokumentert at sporvidde eller innpresning er tillatt. Dokumentasjon i form av ABE   (Allgemeine Betriebserlaubnis) for felg eller utdrag (kopi) av TÜV Raderkatalog eller separat TÜV godkjenning godtas.
Bjørn I Serigstad og Marius
Marius
