juli 11, 2026, 22:57:46 pm
Gir/ clutch problem
Emne: Gir/ clutch problem (Lest 1897 ganger)
Hawken
Bosted: Slemmestad
74 412 2,7l 2-d, 74 412 stv, 73 412 stv +++
Gir/ clutch problem
februar 07, 2015, 18:12:57 pm »
Hei.
Hva er feil her?? Dette hendte da jeg skulle flytte bilen tidligere i dag. Motoren kveles når jeg slipper ut clutchen både i gir og i fri. Med motoren av triller bilen fritt når den står i fri, og triller ikke i gir. Altså som den skal. Det er ingen bevegelse når jeg prøver å kjøre bilen. Det er heller ingen ulyder. Noen som har ide om hva dette kan være??? 😳
Håkon
Tlf. 91539470
https://www.facebook.com/vw412S
Sv: Gir/ clutch problem
februar 07, 2015, 23:51:41 pm »
Høres helt rart ut. Får du starta den i fri med clutchen ute
SCC 14,257
Hawken
Bosted: Slemmestad
februar 08, 2015, 00:03:05 am »
Får ikke startet motoren uten å trykke inn clutchen. Motoren kveles uansett hvilken posisjon girspaken står i. Med motoren av, girer den normalt, altså den går både i gir og i fri. Bilen kan fint dyttes når den står i fri med motoren av .... Merkelige greier😳??
Tlf. 91539470
