juni 20, 2026, 19:52:29 pm *
Skrevet av Emne: noen som vet noe om krav på eu kontroll på en 1967modell?  (Lest 5738 ganger)
Engedal vw67
Bosted: Sirevåg
« på: februar 24, 2015, 16:51:31 pm »
Hei!
noen som vet hvilke krav som stilles til en 67 modell på eu kontroll?
setebelter?
vis vindusviskeren ikke virker, kan jeg demontrere den for så å godkjenne bilen, åsså finne ut av problemet etterpå?
krav til fangere påmontert?
avgassmåling?
Jesper1201
« Svar #1 på: februar 24, 2015, 16:57:42 pm »
Det med vindusvisker tror jeg nok vil bli et problem ved PKK.
Men slike ting som fangere, avgassmåling, støykrav og belter ol. er det ikke krav til på biler eldre enn 1971.
Engedal vw67
Bosted: Sirevåg
« Svar #2 på: februar 24, 2015, 17:05:40 pm »
ok fint takk! Glad
da må jeg bare få fikset den vindusviskeren.
har byttet spolen i viskeren fra 6 til 12v. men sikringen bare ryker Trist
Jesper1201
« Svar #3 på: februar 24, 2015, 18:05:00 pm »
Ikke noe som er koblet feil da, eller ligger imot gods?
Engedal vw67
Bosted: Sirevåg
« Svar #4 på: februar 25, 2015, 18:30:00 pm »
tror ikkje det, jordingen er vel i det ene feste til motoren?
nokså sikker på at ledningene er der de skal Glad
Engedal vw67
Bosted: Sirevåg
« Svar #5 på: mars 10, 2015, 13:14:40 pm »
vil de si noe på vis bilen er høyere bak enn foran?
OTO
« Svar #6 på: mars 10, 2015, 21:17:48 pm »
Din bil skal PKK kontrolleres i henhold til kjøretøyforskrift 1942. Utstyr angit i denne forskriften skal minimum ha angitt funksjon.
Jeg ser ikke at det er påkrevet med vinduspusser, men det heter seg at montert utsty skal virke, det samme med utstyr som fulgte med bilen da den var ny.
http://www.amcar.no/Files/Teknisk%20infosenter/Kjøretøyregelverk/Motorvognforskriftene%20av%201942.pdf
(Link)
-T1 58' Restolooker
-T3 80' Transporter (solgt)
-T3 58' Reimo camper (solgt)
-T3 88' Westfalia
Engedal vw67
Bosted: Sirevåg
« Svar #7 på: mars 11, 2015, 22:19:56 pm »
hmm.. intressant!
men hva er det som sier at min bil skal PKK etter 1942?
bør jeg ha med dette skrivet på kontrollen eller skal verksted vite hvilke krav hver årsmodell har?
så da kan jeg kanskje demontere vindusvisker?
tror du den går gjennom med at den er litt høyere bak enn foran?
har spindler foran og ingen senk bak Glad
Jesper1201
« Svar #8 på: mars 11, 2015, 23:15:58 pm »
Høyden sier de nok ikke noe på, med mindre de er fullstendig på jordet!
Ingen regler har tilbakevirkende kraft, så en 1967modell skal godkjennes iht. direktivet fra 1942.
Er bilen registrert etter 01.01.1971 gjelder en annen kjøretøyforskrift som er en god del mer innviklet.
MEN, det er et punkt i dagens kontrollveiledning som har "tilbakevirkende" kraft, og det er at alt påmontert utstyr skal virke, punktum.
Dvs. at hvis vindusviskeren ikke fungerer, er det en 2'er feil.
Du trenger ikke ha med dette skivet på PKK, hvis verkstedet ikke vet at den skal kontrolleres etter kjøretøyforskriften fra 1942 bytter du verksted.
Jeg orker ikke lete igjennom hele forskriften fra 1942, men her har du den:
Engedal vw67
Bosted: Sirevåg
« Svar #9 på: mars 11, 2015, 23:32:16 pm »
takk skal du ha Glad
tror du jeg får den gjennom med senkespindler?
Jesper1201
« Svar #10 på: mars 11, 2015, 23:36:05 pm »
Tror ikke engang kontrolløren vet hva senkespindler er, med mindre han har litt erfaring med VW.
En annen ting er at de sikkert vet den normalt er høyere foran enn bak, men tror ikke det er noe problem.
Engedal vw67
Bosted: Sirevåg
« Svar #11 på: mars 11, 2015, 23:40:59 pm »
ok Glad fant forresten et punkt i forskriften om vindusvisker Rekker tunge
helt øverst på side 10
« Svar #12 på: mars 12, 2015, 08:53:02 am »
Min -71 slapp spylere og dørhandtak samt fangere
P-stop
Bosted: Vinterbro
Ulf
« Svar #13 på: mars 13, 2015, 23:46:26 pm »
Det er noen nye regler på vei, men, tar du av vindusviskermekanismen er det en 1 feil.
Sitter den der men ikke virker er det en 2 feil.
Stolt medlem av highroofers.
Engedal vw67
Bosted: Sirevåg
« Svar #14 på: mars 14, 2015, 11:04:33 am »
fikk den til å virke i går! Glad jippi! Glad
