juni 24, 2026, 04:39:19 am *
Skrevet av Emne: Styredemper  (Lest 1396 ganger)
Graveyardbbq
« på: februar 27, 2015, 00:02:19 am »
Hvordan er det med muligheter for å montere en styredemper på en 59mod?
Og hvor mye dødgang skal det være på rattet? Er inneforstått med at gamle biler "vingler" litt.
Rocket-Racing
Bosted: Sande i Vestfold
« Svar #1 på: februar 27, 2015, 00:15:46 am »
Gamle biler skal ikke være vinglete.. Du så jo 52'n min når du var innom. Du ville blitt overrasket etter en tur med den, som på skinner  Glad
Det skal ikke være mye dødgang på rattet når alt er på stell. En styredemper gir deg egentlig ikke mindre "vinglete" bil, men detr kan kanskje til en viss grad oppleves sånn. Den hindrer raske bevegelser og slag i styringen (på samme måte som en støtdemper gjør det i hjulopphenget). Dvs om du treffer noe med det ene forhjulet har ikke bilen like lyst til å plutselig skifte retning og du kjenner ikke like mye slag i rattet. Styredemper er bra greier men en 50-taller i god stand skriker ikke etter det heller ved vanlig kjøring.
No prob å montere. Om du har den originale forstillinga må du montere et feste. Når dette ble ettermontert i gamle dager ble det brukt et skrudd feste på forstillinga. Finner du et slikt er det den enkleste løsningen. Eller du kan sveise på brakett som på de nyere forstillingene. Du trenger også et nytt endeledd med feste til demperen og et kortere styrestag.
SCREWDRIVER #6
Graveyardbbq
« Svar #2 på: februar 27, 2015, 00:48:44 am »
Noen som vet hvor mye dødgangen skal ligge på da? Litt forsiktig med justeringen her etter noen skrekkhistorier om låst styring.
