juni 24, 2026, 04:39:12 am *
Skrevet av Emne: En litt seigere diff,,  (Lest 2004 ganger)
LowBug
Bosted: Skedsmo
« på: februar 28, 2015, 10:13:31 am »
Hei alle Volks;-)
Jeg skal ha inn en 2,2L til høst/vinter i min 1200-65 og jeg lurer på om det går og 'stramme' diffen?
Eller er det kun sveising som gjelder,,? Har også montert på Line-Lock så jeg vil jo gjerne ha begge lissene til og gå rundt  Sjokkert
Er det noe annet viktig jeg burde ta høyde for? Skal også prate med TrettenNullto her på forumet, han kan jo en hel masse , så jeg håper jeg lærer masse Blunker
-Lowbug-
-Lowbug-
14.492 SCC 2016
LowBug
Bosted: Skedsmo
« Svar #1 på: februar 28, 2015, 22:20:26 pm »
Ingen!!!!
-Lowbug-
14.492 SCC 2016
« Svar #2 på: februar 28, 2015, 23:33:51 pm »
Superdiff holder lenge.
De fleste rett-frem bilene i Norge har diff av ett eller annet slag og ikke spole.
Skal du bruke bilen på veien er det greit med en diff som faktisk kan differensiere mellom høyre/venstre.
LowBug
Bosted: Skedsmo
« Svar #3 på: mars 01, 2015, 22:13:05 pm »
Takk for svar Gliser
-Lowbug-
14.492 SCC 2016
« Svar #4 på: mars 03, 2015, 11:44:27 am »
Jeg har en Quaife Torque sense diff i den nye girkassa jeg ikke har prøvd enda, og etter som jeg forstår bør du passe på at fronten på bilen står i den retningen du skal før du gir gass ut av svinger.
Altså med schvæær motor. Den overfører kraft til det hjulet som har best feste, så om du begynner å spinne på indre hjulet i svingen, overfører den til det ytre.
Har du nok Power vil du da spinne på begge. Det å miste grepet på begge bakhjula plutselig i sving i høy fart på bane kan være moro, på vei til butikken blir du fort lei det tror jeg  Gliser
LowBug
Bosted: Skedsmo
« Svar #5 på: mars 12, 2015, 09:39:01 am »
 Øyerulling
-Lowbug-
14.492 SCC 2016
