juli 10, 2026, 22:42:43 pm *
Skrevet av Emne: Bytte gasswire. Sitter fast og ønsker råd.  (Lest 2631 ganger)
BrorHund
« på: mars 07, 2015, 13:28:51 pm »
Skulle bytte gasswire i dag på min Karmann Ghia. Dro ut den gamle, og førte inn den nye fra pedalen og bakover. Har smurt inn wiren med litt grease så den skal gli fritt. Nå sitter den fast, og har ca 2 cm bevegelse frem og tilbake, så den pinnen på enden av wiren butter sikkert mot en rørende. Men hvordan får jeg demontert overgangen mellom stålrør og den mykere føringskabelen? Kommer jo ikke til, og fra undersiden, så sitter “foringen” fast. Virker som om den er sveiset fast, og det er ikke noe gummi foring her.
Har fulgt denne:
http://www.vw-resource.com/acccable1.html
Noen tips? Hvordan demontere?
1957 Karmann Ghia Lowlight
RødeBaron
Bosted: Vevang
« Svar #1 på: mars 07, 2015, 19:42:44 pm »
monter wiren i en batteridrill, kjør wiren rundt mens du jokker
Graveyardbbq
« Svar #2 på: mars 08, 2015, 15:22:44 pm »
Følger, har samme problem med røra til varmepottene Glad
ALIEN
« Svar #3 på: mars 08, 2015, 23:32:13 pm »
Den store ovale hylsa sitter fast, og godt er det for det skal den gjøre..
Den plastbelagte strømpa skal kunne trekkes ut fra røret i enden, da kommer nok eiere ut av føringsrøret. Deretter kan du tre tilbake strømpa på Wire...
Lykke til
Anders
SCREWDRIVERS  #3
Rocket-Racing
Bosted: Sande i Vestfold
« Svar #4 på: mars 08, 2015, 23:43:01 pm »
Lykke til
Anders
Når eiere kommer ut av føringsrøret... da skal du passe deg litt!  Gliser
SCREWDRIVER #6
BrorHund
« Svar #5 på: mars 09, 2015, 13:58:42 pm »
Eieren kom ut av føringsrøret etter fire timer banning og sverting. Tror kanskje drill kunne ha vært noe å prøve, men jeg fikk det til slutt til ved å nappe ut føringsrøret. Høres enkelt ut, satt helt usannsynlig godt fast.. Uansett, nå er gasswire byttet, og jeg håper jeg ikke må gjøre det igjen på en stund. Takk for tips for øvrig Glad
Jeg tror forresten det skal være en gummi her også, har dere det? Jeg har ikke.
