juli 10, 2026, 20:38:34 pm *
Skrevet av Emne: Girstag 63 vw bus  (Lest 2168 ganger)
roarrag57
Bosted: dokka
« på: mars 25, 2015, 22:55:30 pm »
Må ha bort girstaget for å få ned forestillingen, men ser ut som bolten som holder det sammen har mistet hode sitt. Ser å at det har blitt kappet å sveist så vil anta at det har vært et problem før også. Ser/ føler kunn den lille tuppen uten noe på den andre siden. Hvordan løse det best mulig?
* image.jpg (56.84 KB, 800x598 - vist 201 ganger.)
bumblebee
roarrag57
Bosted: dokka
« Svar #1 på: mars 26, 2015, 09:17:11 am »
Her ser man sveisen som tyder på at det har vært trøbbel før.
Hva er best? Borre ut, kappe å sveise, eller prøve å sveise fast en mutter?
Den stikker bare ut Ca3 mm
* image.jpg (76.25 KB, 800x598 - vist 182 ganger.)
« Siste redigering: mars 26, 2015, 09:20:33 am av roarrag57 » Loggført
bumblebee
Ivar
Bosted: Ask i Norhordaland
Samler seg opp......
« Svar #2 på: mars 26, 2015, 11:14:34 am »
Ville anstengt meg mykje for å få skrudd den ut.
Foreslår å bore inn i enden, og drive inn eit Torx bits. Det funker bedre enn 'Grispikk'
I verste fall bora ut heile bolten.
Ser på bildet at det skal vera gjenger i eine enden; http://www.justkampers.com/vw-t2-bay-window-parts/t2-bay-gearbox-cv-joints/gear-levers-linkage-parts/211-711-169-a-gearshift-rod-coupler-vw-t2-bays-1967-1979-vw-t2-split-1962-1967.html
« Svar #3 på: mars 26, 2015, 11:59:47 am »
Sett et langt parallelt riss i røret og kapp av stangen bakenfor skjøten. Da kan du få med deg alt sammen inn på benken hvor du har mye større sjans for å lykkes. Gjorde det samme på min Tvilende
roarrag57
Bosted: dokka
« Svar #4 på: mars 26, 2015, 23:12:16 pm »
Takk for gode forslag Glad
bumblebee
