juni 22, 2026, 11:45:49 am *
Skrevet av Emne: CB C-channel valve cover eller liknende som bygger mindre enn csp deksler ønskes  (Lest 919 ganger)
Kjetil Lima
« på: april 03, 2015, 17:55:32 pm »
Har kappet så mye jeg kan fra hyllene som jeg fester gummipakning rundt motor i på min boble, men mener jeg hører at csp dekslene tar i av og til. Spesielt ved oppstart og dauing når motor kanskje vrir seg litt. Mulig dette skjer under pådrag også men det er så mye støy da at jeg ikke hører noe annet enn motorlyd.
Disse ble montert pga festehullet til original ventildeksel bøyle på den ene toppen er ødelagt.
Jeg er altså på jakt etter ventildeksler som kan skrus i vippestellet og som bygger så lite som mulig.
1961 T1 - Custom
vwfreaks
Bosted: Naglestad
« Svar #1 på: april 05, 2015, 20:38:17 pm »
Har ett par smale gamle alu deksler som du kan prøve, ta turen innom og hent :-)
T1   1969 Stepside pickup
T1   1951 "Voltswagen"
       1952Tempo Matador
"Cut weld and drive"
Jesper1201
« Svar #2 på: april 05, 2015, 21:26:59 pm »
Jeg har noen alu. deksler som skrues i vippestellet, de bygger 50mm fra anleggsflata på toppen.
Kjetil Lima
« Svar #3 på: april 05, 2015, 23:43:21 pm »
Tar en tur ut Kai, ringer først. De som jesper nevner her bygger nok like mye som csp dekslene jeg har.
1961 T1 - Custom
