august 09, 2026, 03:06:37 am *
Skrevet av Emne: Montering av musikk spiller i bobla  (Lest 1526 ganger)
gearn
59´
« på: april 05, 2015, 17:23:34 pm »
Hei. Skal nå montere en musikkspiller i bobla.
Litt usikker på åssen jeg skal gjøre dette fordi det ikke sitter noe spiller der fra før.
Kan jeg montere en strømkilde på 12V tenningen også må jeg ha en faststrøm kobling + jord?
Kan jeg foreksempel ta en på tenninga og fast strømmen fra batteriet og opp til spilleren.
Jordingen blir rett i karroserriet.(?)
Skal ha forsterker på høyttalere og sub, så det blir bak i baksete.
Trekker også en ¨remote¨+ signalkabel ned til forsterker fra spiller
Noen tips? Øyerulling
« Siste redigering: april 05, 2015, 17:30:42 pm av gearn » Loggført
LowBug
Bosted: Skedsmo
« Svar #1 på: april 06, 2015, 01:00:23 am »
Kan prøve og hjelpe deg,, Blunker
 Du har konstant strøm på tenninga, som du kobler på spilleren (for at den skal huske innstillinger,,) og samtidig kobler du bryterstrømen så den kutter strøm når du skrur av tenninga, (den andre kabelen på tenningen,, og den siste er jord,,)  Jord tar du fra en skrue (uten lakk og div) ,,og kobler på spiller'n, .
Remotekabelen og høyttalerkabler strekker du bak til forsterkeren (hvis du setter spilleren i hanskerommet) så trekker du div kabler ned i panseret forran A-stolpa ( der er det mulighet Til og strekke alt skjult av kabler) hvis du leter nede på høyre A-stolpe,, (på passasjer siden,, )ca10 cm opp langs 'veggen' bak teppe,, der er det en plastik propp😜 fjern den og fisk kablene fra panser og ned igjennom hullet i 'veggen',, og forran (bak) sparkeplaten,, og langs med tunellen og mellom setet,, og inn inder baksetet til forsterkeren. Strøm til forsterkeren tar du direkte fra batteriet (husk sikring)  Øyerulling
Lykke til👀
-Lowbug-
14.492 SCC 2016
gearn
59´
« Svar #2 på: april 07, 2015, 11:34:57 am »
Lykke til👀
Takk for stor hjelp! 👍
