juli 11, 2026, 01:33:48 am *
Skrevet av Emne: Feil på styring til splittbuss - Tips ønskes!  (Lest 6075 ganger)
Eastside
« på: april 06, 2015, 19:03:23 pm »
Hei,
Jeg har en 56`sika med en feil på styringen jeg ikke klarer å finne ut av. Problemet er som følger:
Etter venstresving, blir bilen nesten umulig å svinge til høyre med. Nesten så den låser seg.
Så går den noen sekunder og den kommer seg og man får svingt igjen.
Ingen dødgang, bare velidg periodevis tung (unormalt tung) på rattet.
Nylig presset fett i alle niper, alle endeledd sitter korrekt.
Ingen styredemper montert.
Noen som kan hjelpe?
« Siste redigering: april 06, 2015, 19:50:52 pm av Eastside » Loggført
Ziggy66bug
Bosted: krokstadelva
« Svar #1 på: april 06, 2015, 19:47:56 pm »
Kansje det er noe galt med styredemperen din? Hæ Prøv å ta den av, for så teste litt uten.  Øyerulling
76-Mercedes Bens w123 - solgt
64-Boble Cal Looker - solgt
Eastside
« Svar #2 på: april 06, 2015, 19:50:30 pm »
Bra tips, men har ingen styredemper.. Retter opp første post.
Ziggy66bug
« Svar #3 på: april 06, 2015, 19:57:45 pm »
Hehe da så Rekker tunge kan jo prøve deg fram med å ta av diverse komponenter for å se att ting går lett. f, eks ta av pittmann arm fra styresnekke først for å kjenne på ratt og hjul "hver for seg"  Glad
Eastside
« Svar #4 på: april 06, 2015, 19:59:19 pm »
Kan jo legge til at den svinger lett som en fjær når jeg jekker opp bilen.
unge lovende
Bosted: jessheim
« Svar #5 på: april 07, 2015, 06:48:04 am »
Er den veldig senket ? Og kan du svinge hjulene like mye til begge sider ?
Har hatt det samme selv og virket som at jeg fikk vridd litt for langt over til høyre så jeg måtte ta i for å vri tilbake igjen ! Funket helt fint når den ikke sto på hjulene Glad
Hos meg så var det justering om å gjøre .
If it was meant to go fast, it wouldn't be brick shaped !
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #6 på: april 07, 2015, 09:53:26 am »
Om du får koblet fra styresnekka, kan du jo kjenne om den beveger seg fritt, eller om du får mye motstand via den.
Regner med du ikke har problemer med dødgang på rattet?  Glad
Eastside
« Svar #7 på: april 07, 2015, 10:07:37 am »
Bilen er senket ja, men jeg får til fullt rattutslag begge veier og styrestagene kommer ikke i konflikt med ramma på noen steder.
Eastside
« Svar #8 på: april 07, 2015, 10:08:48 am »
Ingen problemer med dødgang, tight og fin.
« Svar #9 på: april 07, 2015, 10:43:37 am »
Om du har hjemmelagde senke spindler så kan du sjekke om det er frigang nok mellom øvre Linkpin og selve den bevegelige delen av spindelen.
Eastside
« Svar #10 på: april 07, 2015, 12:48:11 pm »
Jeg har ikke mekket de selv, men det er "flippa" spindler ja. Tenker du da på det som må slipes vekk, ref denne "instruksjonen" ?
http://www.kustomcoachwerks.com/forums/viewtopic.php?t=1704
Som nevnt over går det veldig enkelt å svinge når man jekker opp bilen, så da antar jeg at dette er hensyntatt. Skal sjekke for ordens skyld, men disse delene er vel ikke påvirket av om det er vekt på eller ikke (i form av om bilen står på hjulene eller henger i bukken)
« Svar #11 på: april 07, 2015, 13:49:56 pm »
Jeg tror definitivt at vekt kan påvirke disse delene, dvs om de ikke er helt hundre justert. Er alt superthight vil det nok ikke påvirke noe særlig.
Eastside
« Svar #12 på: april 07, 2015, 14:01:51 pm »
Da skal jeg sjekke ut dette i kveld og komme med en oppdatering! Takk for tips!
Eastside
« Svar #13 på: april 07, 2015, 19:42:24 pm »
Da er dette sjekket ut og jeg forstår mindre og mindre..
Det er klaring i hele svingradiusen som beskrevet over her, mellom øvre Linkpin og selve den bevegelige delen av spindelen.
Da jeg fant ut dette justerte jeg forstillingen opp på maks høyde og tok meg en kjøretur. Da hadde bilen plutselig ingen symptomer på treg styring. La meg under igjen, sjekket klaringen som beskrevet over, den var lik. Tenkte at dette kanskje kunne ha noe med vinkelen på selve styrestagene å gjøre når den ble senket, men de er ganske like på høy og lav kjørehøyde.
Slapp bilen to hakk ned igjen, til samme høyde som den var treg på styringen og tok en ny kjøretur. Ingen symptomer på treg styring... Hæ Hæ
Så hva kan være galt?
Er det noen som kjenner til hva som blir slitt inni selve styreboksen? Kan det være deler her som er slitt, som f.eks er avhengig av at hjulene står i en spesiell stilling for å komme i rett "spor" når man legger vekt på igjen ved å slippe bilen ned? Det er jo typisk det eneste som kan forandre seg når man løfter bilen og slipper den ned igjen.
Flere tips mottas med takk
Eastside
« Svar #14 på: april 10, 2015, 10:03:54 am »
Ingen som har noen kloke ord og ideer rundt dette?
« Svar #15 på: april 10, 2015, 13:58:46 pm »
Kan det være styreleddene dine som kniper?
Eastside
« Svar #16 på: april 10, 2015, 15:11:51 pm »
Flett nye de også, men kan så klart demontere de og sjekke de
« Svar #17 på: april 10, 2015, 15:57:33 pm »
Kanskje de kniper ved ekstreme vinkler.
Eastside
« Svar #18 på: april 10, 2015, 16:07:26 pm »
Da burde det vært slik igjen når jeg justerte forstillingen med igjen, ref mitt forsøk postet lengre opp her. Vinkelen er ikke så forskjellig på de to høydene. Har heller ikke klart å provosere det tilbake med maks rattutslag den ene aller andre veien på min lille testtur onsdag. Får kjøre litt mer i helgen.
nobrakes
Bosted: oppland
« Svar #19 på: april 10, 2015, 17:46:48 pm »
det er sannsynligvis hodet på bolten i nedre bærearmen, den som klemmer rundt linkpin nederst i spindelen din, nedfjæret så tar et standard skruehode oppi styrearmen på spindelen ved sving .
Eastside
« Svar #20 på: april 20, 2015, 11:27:03 am »
Takk til nobrakes, det var denne bolten som satt opp ned, altså mutter øverst og den tok i spindelen ved svinging.
