mai 06, 2026, 19:49:18 pm *
Skrevet av Emne: Tykke skiver til bakaksel-mutteren?  (Lest 1635 ganger)
« på: april 07, 2015, 09:22:55 am »
Jeg ser etter noen gode, tykke skiver til å ha imellom mutter og bremsetrommel bak .... ryktene sier at det finnes et slags ombyggingssett fra 5-til-4 (eller motsatt) som innheholder slike tykke skiver. Noen som har eller vet om noe slikt?
« Svar #1 på: april 07, 2015, 09:31:38 am »
Noe slikt du ser etter tipper jeg:
http://www2.cip1.com/ProductDetails.asp?ProductCode=C13-22-5281-7
Følger med i div skivebrems sett som er til lange aksler også.
« Svar #2 på: april 07, 2015, 09:39:02 am »
Vanlig triks for å ha 5 bolt på lange aksler
« Svar #3 på: april 07, 2015, 10:01:14 am »
Takk for tips!
Dette er 356-tromler på korte aksler, og da må skiven være 4-6mm tykk.. så det er en "solid skive" og ikke en "spacer" jeg ser etter...
Jeg ser at sammen med det 5-på-lang-settet så følger det med denne 15mm spaceren OG en tykk skive....noen som vet hvor tykk den er?
http://www.paruzzi.com/webstore/?zoektrefwoord=1412&group=5&subgroup=01
Bosted: Sølvbyen
« Svar #4 på: april 07, 2015, 11:11:25 am »
kan du ikke høre med Erik kan dreie et par skiver for deg da
eventuelt send meg måla da Gliser
Good Work ain`t cheap
Cheap work ain`t good
Mags  90508914.
