juni 21, 2026, 03:11:24 am *
Skrevet av Emne: 500hk -hva slags strømforsyning? LØST  (Lest 3424 ganger)
« på: april 09, 2015, 08:54:26 am »
Til den store motoren tenkte jeg å bruke god strømforsyning da det blir mer elektronikk enn jeg allerede har..
Hva anbefaler dere å oppgradere til? 70, eller 90A?
Forslag til hvor dette er rimelig og har grei kvalitet? Bør laderele byttes, eller kan jeg bruke det standard?
« Siste redigering: april 14, 2015, 07:48:33 am av Formula Vee » Loggført
« Svar #1 på: april 12, 2015, 09:55:36 am »
Du får ta et lite regnestykke. Hovedlys og parklys tar 10-11amp. Ekstralys 9-10A. Lydanlegg? Vet ikke hvor mange/store bensinpumper du har, men strømtrekket bør stå i papirene til de. Er vel også en anbefalt sikringstørrelse til elektronikken du har. Når du har lagt sammen alle strømforbrukerne, bør du ha en del amper til overs som skal fylle opp batteriet.
De fleste større dynamoer har vel innbygd regulator, så da må laderele fjernes.
« Svar #2 på: april 12, 2015, 21:30:17 pm »
Ny dynamo med innebygget laderegulator er å anbefale. En ny "vanlig" bobledynamo med innebygget regulator leverer 55A, man får kjøpt større utgaver. Frem med kalkulatoren. Her må du ta med strømtrekk fra styreenhet ink coiler, bensinpumpe(r) og belysning og annet. Det er vel mest fornuftig å velge en større dynamo enn 55A.
« Svar #3 på: april 13, 2015, 00:11:25 am »
Hvis jeg ser på alt EKSTRA som ikke er beregnet å drive av 55a dynamo, blir det en del..
3 vifter, to store forsterkere, setevarme, ECU, 2x044 pumper, fire enkle coiler ++
Tror jeg satser på 70a
« Svar #4 på: april 13, 2015, 07:08:59 am »
15amp mer enn en std dynamo?
Jeg trooooor 044 pumpene tar rundt 10amp (hver). Sist jeg sjekket mener jeg at jeg leste det (det er jo maks av hva de kan trekke).
(http://realstreetperformance.com/Fuel-Pump-Comparison-Test.html)
Jeg hadde valgt så stor som du får tak i (90amp leveres vel)
« Svar #5 på: april 13, 2015, 07:43:05 am »
Kom ikke på at de trakk så mye strøm, men ser det nå ja. Noen som vet hvor jeg kan få kjøpt disse uten å få så mye fraktkost?
« Svar #6 på: april 13, 2015, 07:49:17 am »
Tja. Går vel an å vikle om en 55amp Bosch?
« Svar #7 på: april 13, 2015, 07:49:53 am »
Alternativt kan du fjerne alt mig som du ikke trenger men som trekker strøm..
« Svar #8 på: april 13, 2015, 08:03:32 am »
Bytt alle pærer til LED så har du spart endel strøm.. Blunker
« Svar #9 på: april 13, 2015, 08:06:17 am »
Jeg kjører med Bosch 70 amp men så har jeg bare en stor pumpe, ingen forsterkere og ei heller setervarme. Optima blue som er det eneste Optima batteriet som tåler deep cycle og som duger til mitt bruk.
« Svar #10 på: april 14, 2015, 07:51:48 am »
Da har jeg bestilt 90A generator.
Glemte å nevne at jeg har allerede to batterier installert, ett 60A for start, bensinpumpe og tenning, og ett 70A for ekstrautstyr. Bruker Biltema skillerelè mellom dem.
Så da tror jeg at strømforsyningen skal være sikra :-)
