juli 11, 2026, 22:30:02 pm *
Skrevet av Emne: Går ikke på tomgang  (Lest 1704 ganger)
GD
« på: april 09, 2015, 20:22:56 pm »
Har en 1600 inj. 77 mod.
Bilen går greit, men så finner jeg ut at jeg skal fylle på ny bensin. Den gamle var fra des 2014. Gjør seg med litt fersk bensin tenker jeg.
Jeg benytter Shell 98 blyfri. Både gammel og ny er denne typen bensin. Om det er en tilfeldighet vet jeg ikke, men bilen vil absolutt ikke gå på tomgang etter å ha fylt ny bensin. Det var kanskje 5-7 ltr igjen av den gamle.  Litt ettertenning kan registreres også. Pluggene ser rimelig ok ut. Jeg fyller på litt dyserens for å se om det kan ha løsnet noe underveis. Hjelper ikke. Det er ikke problemer med å starte bilen. Den responderer greit på gasspådrag. Lurer på hvor jeg skal begynne å lete ?
« Svar #1 på: april 10, 2015, 20:59:04 pm »
Bytt pluggene. Småkjøring om våren har knekt plugger hos meg. Tror ikke det har noe med ny bensin å gjøre. Hvor langt kjørte du før du fyllte ny bensin?
GD
« Svar #2 på: april 10, 2015, 22:37:23 pm »
Takk for svar. Jeg rakk ikke å kjøre mange meterne. Pluggene er i utgangspunktet helt nye. Motoren er totalrenovert forøvrig. Nesten alt er byttet. Motoren har begynt å stoppe også på høyere turtall. Akkurat nå lurer jeg på om det er noe med bensintilførselen. Skal sjekke pumpa og bensinfilteret i morgen.  Kan være et blindspor. Tok en stikkprøve på 2 av pluggene. Virket ok.
