juli 10, 2026, 17:08:39 pm *
Skrevet av Emne: Trenger hjelp til valg av fordeler  (Lest 5225 ganger)
Pedervikan
Bosted: Uvdal
« på: april 09, 2015, 21:28:13 pm »
Hei.
Nå har jeg montert dobble forgassere i bobla og da har jeg ikke lenger noe vakuumuttak til fordeleren. Har forstått att jeg trenger en som går på sentrifugal kraft. Men ser det er så mange forskjellige typer å velge i. Så er det noen som har noen anbefalinger? Glad
Ser også at det finnes kinaproduserte til en billig penge, noen som har testet disse? Glad
pWolf
« Svar #1 på: april 09, 2015, 22:20:58 pm »
Hei!
Hvilken motor har du? Og hva slags gassere?
Følger denne tråden.  Glad
1965 t1
Lauken83
Bosted: Rollag
« Svar #2 på: april 10, 2015, 00:04:51 am »
Bruk en vanlig 009, uten vakum.
« Svar #3 på: april 10, 2015, 00:55:17 am »
Hadde dyttet inn en 70-73 fordeler med doble vekter som fantes på det meste etter 1970 (fra eks en 1302 eller 1303S)
« Svar #4 på: april 10, 2015, 20:53:59 pm »
Hei.
Kina 009 er kjent for å være... forskjellige. Så en svenske som testet 5 stk nye, ingen hadde samme tenningskurve. 009 er bl.a. brukt på stasjonærmotorer, så tenningskurven er skjelden optimal. Derfor kjennes det ofte ut som om motoren går bra på full gass...
 Av eldre originale fordelere er det såkalte 010 og 019 som anbefales. Ellers har noen brukt WBX-fordelere med hell, og annet. Kan hende du får noen tips hvis du bruker søkefunksjonen, intet nytt tema Glad
Pedervikan
Bosted: Uvdal
« Svar #5 på: april 13, 2015, 21:40:17 pm »
Takker for gode tips. Da er det bare å få kjøpt seg en da Glad
Hvis det er noen som her noe tilsalgs så skrik ut Glad
« Svar #6 på: april 22, 2015, 08:58:31 am »
Hvis du svømmer i penger kan du kjøpe en slik som jeg kjøpte. (Jeg svømmer ikke i penger)De påstår det er den siste fordeleren du kommer til å kjøpe, og det fikk de jammen rett i:
http://www.cbperformance.com/ProductDetails.asp?ProductCode=2016
« Svar #7 på: april 24, 2015, 11:51:53 am »
Bruk fordeler fra en Wasseboxer elektronisk og greier.Fungerer veldig bra.
« Svar #8 på: april 25, 2015, 09:56:37 am »
Har en sånn wbx fordeler komplett og -kan gjerne selge. Med turtallsperre på 5.600 om jeg husker rett
Danny
Bosted: Porsgrunn
« Svar #9 på: april 25, 2015, 12:50:06 pm »
Hvordan mekker man turtallsperre på en wbx fordeler?
Danny
« Svar #10 på: april 25, 2015, 15:08:45 pm »
Så lenge du ikke har kosta på deg skikkelig motvektsveiv m.m., er det nok greit at turtallssperra er der.
« Svar #11 på: april 26, 2015, 23:01:02 pm »
Danny
Forstår ikke helt hva du mener, men det er en rotor med vekt som blir utløst av sentrufugalkreftene. Du kan sette på en standard rotor.
tmatre
Bosted: Rogaland - Klepp
« Svar #12 på: april 28, 2015, 22:20:59 pm »
Danny
WBX har turtalsperre i rotor - den er enkel å fjerne ved å bytte rotor..
Men den har også fuelcut litt lenger opp i turtall.. Det kan en også unngå ved chip'ing... eller billig metoden som er å bytte krystallet i ECU
Står litt om det i denne tråden
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,45568.0.html
Danny
Bosted: Porsgrunn
« Svar #13 på: april 28, 2015, 23:56:34 pm »
Forstod det som om det var fixet turtallsperre på den fordeleren, men nå forstår jeg at det er sperre i wbx fordeler orginalt, takk Glad
