august 03, 2026, 03:23:33 am *
Sider: [1] 2 3
Skrevet av Emne: Forslag til forbedringer av drivlinje for T1 med 500hk og 600nm  (Lest 21397 ganger)
« på: april 15, 2015, 14:29:30 pm »
Jeg kjøpte en ny girkasse når planene var 250hk.
Det er en ubrukt 1975 med Quaife torque sense, sveist 3 og 4, og en del annet som jeg ikke husker. 100mm CV til akslinger.
Men nå når jeg bygger dobbelt så sterk motor, bør jeg vel ha noe annet.
Er det mulig å slippe løs 600nm på en sånn kasse noen ganger, eller går det bare i knas med en gang?
Noen som har gjort noen erfaringer og/eller har tips til hvor det bør legges inn forsterkninger? 1971 1302 Leter etter spec på kasse nå.
« Svar #1 på: april 15, 2015, 14:32:28 pm »
Enten fylle den med ettermarkedsdeler fra Weddle eller lignende, eller busskasse?
ghia69
Bosted: Bodø
Ghian min
« Svar #2 på: april 15, 2015, 14:36:20 pm »
Sett inn en modifisert Porsche g50 girkasse fra Patrick Motorsport, med "short bell housing" som skal passe rett inn i tidlig 911. Burde vel passe i t1 med minimale tilpasninger:)
Ghia69
« Svar #3 på: april 15, 2015, 14:38:05 pm »
Jeg fant spec: Noen som kan fortelle meg på snekkerspråk hva dette er?
her er infoen jeg har om gir kassa bygd av Heikki Miettinen
 new built IRS transaxle, latemodel 75-> "zig zag" case
 -37 spline quaife, torque sensing diff.
 -T2 100mm output flanges.
 -New aluminum nosecone.
 -3.88 german r&p and 3.78 mainshaft.
 -Coarseteeth welded 1.26 3rd and 0.89 4th gears from udo becker
 -Cromoly pinion bearing nut
 -HD bearing Thrust Plate
 -HD sidecover
« Svar #4 på: april 15, 2015, 14:39:02 pm »
Ja, Trond har weddle og den har tålt mye hjuling, men litt usikker på hvordan det virker med dobbelt moment..
« Svar #5 på: april 15, 2015, 14:43:20 pm »
Ghia69
Kikket litt på den siden. Det blir vel samme pris som Mendola bare mer arbeid.. ?
« Svar #6 på: april 15, 2015, 15:29:04 pm »
Kjøp 4 slike og ikke tenk på girkassen:
http://www.dekkonline.com/cgi-bin/rshop.pl?dsco=129&cart_id=5098443.129.3723&sowigan=So&Breite=125&Quer=80&Felge=15&Speed=&kategorie=6&Marke=&ranzahl=4&tyre_for=&x_tyre_for=&rsmFahrzeugart=ALL&search_tool=standard&details=Ordern&typ=R-256823
« Svar #7 på: april 15, 2015, 15:41:25 pm »
Jadda Kalle  Gliser
Det er faktisk en del av planen min, bruker 235/60 gatedekk men har også balansert veiva med både stage 4 og 3 clutch..
Ser for meg å bremse motor med stage 4 og bruke stage 3 til "vanlig" inntil jeg finner en bedre løsning.
Leser en gammel tråd fra 2008 på the samba. Richie Webb skiftet til T2 kasse med litt annen innmat og hadde 300 starter på den, flere ned mot 10 sekunder...
« Svar #8 på: april 15, 2015, 17:46:57 pm »
http://cal-look.no/lounge/index.php/topic,23931.0.html
« Svar #9 på: april 15, 2015, 17:55:34 pm »
Bare å by lavt på den 091 kassen. Han SKAL visst selge Glad
« Svar #10 på: april 15, 2015, 19:46:54 pm »
Hovedproblemet med Type 1 kasse er vel at huset ikke er sterkt nok. Med nok NM så flekser det, og det skaper litt trøbbel for dreva..
Type 2 huset er mye sterkere og et rimelig utgangspunkt. Og så finnes det jo forsterkede Type 1 hus, Rhino osv.. Har du penger nok, er det vel bare å gå rett på en Mendola  Blunker
Speed-Demon
« Svar #11 på: april 15, 2015, 19:47:35 pm »
Hva med å gå for G50 med en gang? Er vel ikke mye dyrere heller.
« Svar #12 på: april 15, 2015, 19:49:40 pm »
Bruke rhino, og så finnes det jo sideplater som holdes sammen med utvendige M12(14?) bolter. Som et slags utvendig bur Glad
Jeg tror 091 kassa det linkes til er knall Glad bare litt kjipt med drevingen. Litt NA over de girene i kombinasjon med R&P
« Svar #13 på: april 16, 2015, 07:54:24 am »
Med frakt og eventuell mva blir det mer kostnader enn jeg har tenkt foreløpig..
« Svar #14 på: april 16, 2015, 07:57:09 am »
 -HD sidecover
Hva tror dere er det svakeste punktet i denne kassen? Og passer T2 stubbaksler rett inn i bærearmene mine med standard lager og karcher bremser?
« Svar #15 på: april 16, 2015, 08:19:25 am »
Danmark.. Kan sikkert hentes/tas med av noen på forumet..
« Svar #16 på: april 16, 2015, 10:40:52 am »
 -HD sidecover
Huset..
* SCC2010.233.jpg (76.82 KB, 800x533 - vist 402 ganger.)
« Svar #17 på: april 16, 2015, 10:51:26 am »
 -HD sidecover
Huset..
Hva mener du? Har du aldri sett ett ettermarkeds girkassehus til quickshift av R&P??  Gliser
« Svar #18 på: april 16, 2015, 11:22:22 am »
 -HD sidecover
Huset..
He he.. Er det din kasse?
« Svar #19 på: april 16, 2015, 11:23:22 am »
Kom på et annet aspekt.. Sikkerhet.. Pleier hjulene å låse seg når kassen ryker, eller pleier det å bare resultere i mangel på fremdrift?
« Svar #20 på: april 16, 2015, 11:23:50 am »
Så vel ut som CSP sin Ghia kasse
Den røyk vel som følge av sprekk rett ved et sted de hadde borret hull?
Var kassen guesetted?
« Svar #21 på: april 16, 2015, 11:24:50 am »
Tror du han kan være interressert i kassen min med tanke på at han var interressert i en freeway flyer? Min er jo med høyere utveksling.
« Svar #22 på: april 16, 2015, 11:26:01 am »
Kommer vel an på hva som ryker, men i de fleste tilfellene er vel mangel på fremdrift problemet.
« Svar #23 på: april 16, 2015, 11:38:38 am »
Bare å høre med han Glad
« Svar #24 på: april 16, 2015, 11:43:12 am »
Nei, den havarerte fordi dem benyttet et ettermarkeds Rhino hus med dårlig støp. Dette er et problem på alle nye Rhino hus. Paul Guard har løsningen på hvordan man skal få en T1 kasse til å holde og dere finner tråden hans på Shoptalkforums. Ingen behov for gussets på kassehuset hvis man vet hva man driver med. Hva sa Berg igjen? 250 hk = ca 25 drag starter på en skikkelig T1 kasse og slicks før deler burde byttes. Med andre ord, ca 3 år hvis man kun kjører på SCC eller lengre hvis det regner.
Selv kjører jeg med T1 kasser og velger å slure på clutch i startene. Jeg fikk ca 60 starter på min kasse da jeg rensket min R/P for tenner i klisteret på Kjula. Jeg vet jeg slurvet med oppspenningen på den starten og det kostet meg dyrt. Idag har jeg to identiske kasser slik at jeg alltid har en i reserve når den som står i bilen ryker. For det gjør den, før eller senere. Jeg valgte den løsningen istedenfor 091 eller Mendeola på grunn av pris og plass.
Har man mye mos i motoren så MÅ man beregne hyppig vedlikehold med en T1 kasse. Neste steg er 091 som er langt sterkere bygd og deretter Mendeola.
vwrc
« Svar #25 på: april 16, 2015, 12:02:44 pm »
Noen som har en link til disse sideplatene for utvendige bolter ?
« Svar #26 på: april 16, 2015, 12:17:28 pm »
Har du en standard type1 med standard innmat? Hva slags moment har du? Rundt 350nm?
« Svar #27 på: april 16, 2015, 12:34:02 pm »
Begge T1 kassene har Weddle innmat inkl R/P. Begge kassene kommer fra KCR. R/P er shot peened og begge kassehusene er sveist med store gussets. Buret mitt går også til rammegafflene. Jeg mener at opphenget bak er kritisk for levetiden til girkassen sammen med clutchvalg og teknikk.
Lillemotoren har ca 400nm.
« Svar #28 på: april 16, 2015, 12:55:55 pm »
Ser at det kommer på rundt 5.000 å bytte til type2 stubbaksler, og CV joints. Har nye T1 akslinger. Burde jeg kjøpt dette uansett?
« Svar #29 på: april 17, 2015, 11:33:57 am »
Har sendt forespørsel om å bytte kassen min mot 091 på cal lounge.
Sider: [1] 2 3
