august 03, 2026, 03:23:30 am *
Sider: 1 2 [3]
Skrevet av Emne: Forslag til forbedringer av drivlinje for T1 med 500hk og 600nm  (Lest 21394 ganger)
« Svar #60 på: mai 06, 2015, 21:56:48 pm »
skal du ha girstanga oppe  på tunnelen eller såkalt 10 degree mount?=?
091 hockeysticken er mye høyere plassert enn på boblekassa.
Berger bl.a har vel girstanga oppe på tunnelen.
« Svar #61 på: mai 06, 2015, 22:28:42 pm »
Jeg får et cable shift kit for buss kasse til overs nå som jeg bygger om til vertical gate shifter, om det er av interesse.
« Svar #62 på: mai 07, 2015, 00:39:32 am »
tenkte enten senkeadapter eller 10 grader montering ja siden jeg har så og si originalt håndbrekk.
« Svar #63 på: mai 07, 2015, 00:40:10 am »
hvordan ser det ut? Link for montering?
« Svar #64 på: mai 07, 2015, 07:32:33 am »
Ser slik ut:
http://www.cableshift.com/VT-2/VW%20Type%20II.html
« Svar #65 på: mai 07, 2015, 07:48:46 am »
Hva slags tilpasninger krever det i karosseriet? Må jeg fjerne litt av brannveggen?
« Svar #66 på: mai 07, 2015, 07:53:59 am »
Det er jeg usikker på for i min bil er alt over girkassen fjernet. Men antar at en del av området over der nesekon går inn i tunellen må bygges om for å få plass til mekanismen som sitter fremst på kassa.
« Svar #67 på: juni 22, 2015, 07:55:12 am »
Har kjøpt 091 girkasse. Satser på T1 nesekone og full weddle innmat med spole. Det var veeeldig omstendelig med G50 kasse. Så et body off prosjekt, og til og med der var det mye arbeid..
Og sikkert vanskelig å få godkjent så lenge du må fjerne så mye strukturelt og bygge opp igjen..
« Svar #68 på: august 18, 2015, 15:23:14 pm »
Motoren er tenkt å brukes til å cruise rundt uten tak i solskinnet på vei til SCC, kjøre noen "run" og cruise hjem igjen.  Glad
...Så blir det kanskje bygget en løpsbil en gang som den skal i.
Problemet ditt er ikke cruisinga. Da kan du beholde den du har.
Problemet oppstår den dagen du kjøper skikkelige bakhjul og dumper clutchen på en preppa stripe. Alt annet er hjulspinn og du vil ikke ha noen issues
Det gikk "troll i ord" selv med gatedekk og en 154hk!  Gliser Gliser Gliser
Sider: 1 2 [3]
