Lowlife
« Svar #300 på: april 23, 2017, 04:58:48 am » |
Takk. Fant forresten noen spacere på låven i går,så vi kan få 7' og 9' litt nærmere skjermkantene på dyret.
LP kontaktperson:tlf. 90746649. Æren deler jeg gjerne, men skylden er min alene. Ingenting er umulig, det "umulige" tar bare lengre tid. Freedom comes with a cool set of wheels. Member of LP,NO,MDR and SIM.
Punter
'64 Notch
« Svar #301 på: april 23, 2017, 09:54:28 am » |
Takker Smokken !
Skal en tur i morgen mandag for å skru sammen styringa så om ikke noe annet den kan flyttes på.
La merke til at det ikke var noe gummilist mellom tanken og karosseriet. Er det noen som vet om det er standard uten eller burde jeg finne noe alternativ gummilist ?
'64 Notchback
« Svar #302 på: april 23, 2017, 22:01:27 pm » |
Legg på gummi list. Bruk en bred pakningslist og klipp til ønsket lengde. Finnes kanskje noe originalt men det vet jeg ikke.
SCC 14,257
Punter
'64 Notch
« Svar #303 på: april 25, 2017, 13:37:28 pm » |
Takker Henrik skal se hva jeg kan finne som tåler litt. Håper turen hjemover i går gikk greit =)
Sjekket tanken i går og ikke noe som kommer ut så da går det bra.
Kommer til å gjøre meg ferdig i morgen onsdag slik at notch'en er flyttbar. Får ikke tid til å gjøre det i dag dessverre.
'64 Notchback
« Svar #304 på: april 25, 2017, 20:30:50 pm » |
Jada, kom helt til Oslo uten problemer hverken med buss eller Onkel. tapen holdt skiven tett mot hølet i forgasseren hele veien. og den værste tikkinga ga seg etter hvert.Så det var bra. Kommer ned en av dagene å rydder opp etter meg jeg og. Det ble for mye mekk og for liten tid.
SCC 14,257
Lowlife
« Svar #305 på: april 26, 2017, 07:38:14 am » |
Vår igjen DUS i kveld fra k.18.30.
« Svar #306 på: april 26, 2017, 07:39:51 am » |
Sola skinner så jeg må nok befinne meg på hyttetaket til TT i kveld.
SCC 14,257
« Svar #307 på: april 28, 2017, 23:33:50 pm » |
[ Vedlegg ] [ Vedlegg ] LP 7 nærmer seg veien.
Endelig fikk jeg sett den. Den ble veldig bra, og enda bedre snart
SCC 14,257
Lowlife
« Svar #308 på: mai 01, 2017, 00:06:04 am » |
« Svar #309 på: mai 01, 2017, 04:10:24 am » |
Tøft! Freshe farger!!!
« Svar #310 på: mai 01, 2017, 09:01:02 am » |
Kommet nærmere bakken ser jeg..
SCC 14,257
Punter
'64 Notch
« Svar #311 på: mai 02, 2017, 17:51:51 pm » |
Vil bare beklage at styringa ikke fungerte som jeg trodde da dere skulle flytte den. Hadde selvsagt glem 1 bolt m mutter. Nå er den i hvert fall i orden og styringa kan gjøres via rattet.
Har satt igjen batteriet mitt da det endelig viste seg at den kan lades allikevel =) Prøve så godt jeg kan og orker å få start på den asap. Begynner å få dårlig tid til VW1000.
Morsomt å se at det rører seg i LP med Type3. Hva endte dere opp med i justering på den blå ?
'64 Notchback
« Svar #312 på: mai 02, 2017, 22:59:22 pm » |
250 kg med murstein
SCC 14,257
Lowlife
« Svar #313 på: mai 03, 2017, 07:37:08 am » |
4 hakk foran. Skal opp igjen 1.
Lowlife
« Svar #314 på: mai 03, 2017, 07:39:11 am » |
Tid for årets første offisielle onsdagscruising i kveld. DUS kl.18.30. Blir vi 20 biler i godværet?
Punter
'64 Notch
« Svar #315 på: mai 03, 2017, 09:58:30 am » |
Såpass ja. Hmmm da tror jeg skal prøve meg på 2 yttre en dag. Om jeg orker å dra inn til Låven idag etter jobb kanskje jeg tar sjangsen på å bli med på cruising. Lover ingenting men hadde vært kanon og fått en luftetur 😄
'64 Notchback
« Svar #316 på: mai 07, 2017, 21:22:19 pm » |
SCC 14,257
Lowlife
« Svar #317 på: mai 10, 2017, 07:25:18 am » |
Det er vel naturlig å bytte ut dagens onsdagscruising med vinterDUS.
« Svar #318 på: mai 15, 2017, 20:53:07 pm » |
Takkskarrufaenmegha P-stop. Ventilløfterne ble solid as a rock. Omega motorrens gjorde susen. Sparte meg for mange timer jobb.
SCC 14,257
Lowlife
« Svar #319 på: mai 16, 2017, 07:34:30 am » |
Motor ut på LP 1 i går. Utløserlageret hang på halv tolv. Kanskje ikke så rart det sluret litt. Begge splintene som holder lageret har et frest spor i seg som nesten har kuttet dem i to.
« Svar #320 på: mai 16, 2017, 15:32:51 pm » |
Ikke rart clutchen ikke funka. Fant du ut noe om hvor olja kommer fra?
SCC 14,257
Lowlife
« Svar #321 på: mai 16, 2017, 18:06:32 pm » |
Bilen.  . I dag har jeg vært en tur hos Vikern og hentet noen småbiter til Varianten(LP 7). Så nå er den blitt litt mer komplett. Byttet laderelè. Kanskje lader den i fem minutter igjen.
« Svar #322 på: mai 18, 2017, 17:16:55 pm » |
Og jeg har endelig løst PDSITforgasserfrahelvete problemet. Så nå virker bussen 420% bedre ved gasspådrag og null pottesmell ved bremsing..  Snart er to nye drivknuter montert og da håper jeg rakklinga er borte. Hvis det er riktig side jeg bytter på da  Nå gjenstår å male skyvedør og bakluke som jeg kjøpte av Viker. og ut med bensintank for å bytte alle gummigjennomføringer. Har Russebil-rød en fargekode eller?
SCC 14,257
P-stop
Bosted: Vinterbro
Ulf
« Svar #323 på: mai 18, 2017, 21:27:28 pm » |
Har malt opp ett par stykker med Bengalack Blank 90. Rød base. Har en gammel halvliter som du kan prøve med dersom ønskelig.
Stolt medlem av highroofers.
Lowlife
« Svar #324 på: mai 18, 2017, 21:31:18 pm » |
Faenskapet mitt lader fortsatt ikke. Blir en telefon til Triconor, og trolig Europatur med lader som min beste venn.
« Svar #325 på: mai 19, 2017, 07:21:00 am » |
Ja takk. Prøver gjerne.. Ta med i morra hvis du husker..
SCC 14,257
« Svar #326 på: mai 19, 2017, 07:22:55 am » |
Bytta knuter på riktig side
SCC 14,257
Lowlife
« Svar #327 på: mai 19, 2017, 07:53:16 am » |
« Svar #328 på: mai 28, 2017, 21:35:51 pm » |
Ble meget bra. Men nå ser bakluka jævla mye bedre ut en resten av bilen
SCC 14,257
Lowlife
« Svar #329 på: mai 29, 2017, 10:10:11 am » |
LP 7 er i ferd med å få nye bremser, og etterlengtede Fuchs.
