Smokken
Bosted: Tomter
« Svar #600 på: mars 24, 2020, 09:28:13 am » |
men mine kobberplater er forsinket og nå må jeg stålsette meg
Ikke alltid
« Svar #601 på: mars 24, 2020, 19:07:46 pm » |
men mine kobberplater er forsinket og nå må jeg stålsette meg Noe jeg har glemt??? Tenker du på plakett til motorrom står de ute og patinerer seg, og venter på at Bjørn vokner fra sin dvale og fyrer opp laseren...
SCC 14,257
« Svar #602 på: mars 24, 2020, 19:09:07 pm » |
men mine kobberplater er forsinket og nå må jeg stålsette meg Noe jeg har glemt??? Tenker du på plakett til motorrom står de ute og patinerer seg, og venter på at Bjørn vokner fra sin dvale og fyrer opp laseren... Eller bare festlig ordspill fra deg? ble veldig usikker nå
SCC 14,257
P-stop
Bosted: Vinterbro
Ulf
« Svar #603 på: mars 25, 2020, 10:48:58 am » |
Ingen grunn til uro
Stolt medlem av highroofers.
« Svar #604 på: mars 28, 2020, 20:43:14 pm » |
Da er Boblesesongen starta for min del. Gater vaskes i byen, så Sara og jeg dro ut til låven for å vekke 1200`n ut av dvale og byttet plass med Bobla til Stoffer. Ble en fin langtur i herlig vårvær.
SCC 14,257
« Svar #605 på: mars 28, 2020, 20:44:33 pm » |
SCC 14,257
« Svar #607 på: mars 29, 2020, 21:42:41 pm » |
Gjør det esse Snart klar med Bobla også. Får vel clutchwire/strømpe om et par dager. Simon på Møller Vest kan dra til svinghjulsbolten med stooor momentnøkkel, og 38mm pipe har jeg lånt av P-Stopp. Trenger bare et par fete regnskyll for å få vekk litt støv nå.
SCC 14,257
Bug_Man
« Svar #608 på: mars 29, 2020, 21:50:43 pm » |
Gjør det esse Snart klar med Bobla også. Får vel clutchwire/strømpe om et par dager. Simon på Møller Vest kan dra til svinghjulsbolten med stooor momentnøkkel, og 38mm pipe har jeg lånt av P-Stopp. Trenger bare et par fete regnskyll for å få vekk litt støv nå. Fett!! Ja den momentnøkkelen har jeg brukt. Er faen meg rundt 2 meter lang venter fortsatt på min. Håper den er ferdig om ikke alt for lenge:P
P-stop
Bosted: Vinterbro
Ulf
« Svar #609 på: mars 30, 2020, 08:35:28 am » |
Trude havarerte speedometeret. Fikk tak i brukt, men dette var feil. Jobber fortsatt med saken. Så er det en fjær på motorlokk. Bør være klar når som helst.
DRIFTER
Bosted: Tomter
Follo VW-klubb, veteran vw-klubben, LP
« Svar #610 på: mars 30, 2020, 09:07:32 am » |
Social distance cruising snart?
you`ll never walk alone
Biler:Type 1 1956 Type 2 1971
« Svar #611 på: mars 30, 2020, 21:17:57 pm » |
Jeg monterer fjær på onsdag, hvis du har den i bilen sammen med en vannpumpe/polygrip tang.
SCC 14,257
« Svar #612 på: mars 30, 2020, 21:20:49 pm » |
Jeg er klar for litt cruising på onsdag. Blir ikke bedre isolat, enn i en tett 1200
SCC 14,257
« Svar #613 på: mars 30, 2020, 21:22:49 pm » |
SCC 14,257
P-stop
Bosted: Vinterbro
Ulf
« Svar #614 på: mars 30, 2020, 22:15:20 pm » |
Møter jeg en på veien kan det hende vi skal samme vei
« Svar #615 på: april 04, 2020, 21:39:21 pm » |
På plass
SCC 14,257
Bug_Man
« Svar #616 på: april 05, 2020, 00:30:15 am » |
Deilig ble jo bra med plass til viftehuset der!! Strøkent kjenner jeg savner både mekking og kjøring fælt
« Svar #617 på: april 05, 2020, 10:23:18 am » |
Vi får ta en kjøretur ila uka!
« Svar #619 på: april 05, 2020, 15:55:31 pm » |
Skulle gjerne det men er både sykemeldt i karantene og billøs Karantenen går over...
« Svar #620 på: april 05, 2020, 19:31:38 pm » |
Deilig ble jo bra med plass til viftehuset der!! Strøkent kjenner jeg savner både mekking og kjøring fælt Ble veldig mye bedre plass mellom viftehus og gassere. Veldig fornøyd. Var ute på første prøvetur nå, og motor fungerer fint og er tett, så langt. Det kule reimhjulet subber litt i blekket, så det ble bytta ut med det gamle til jeg får dreid av litt i bakkant.
SCC 14,257
« Svar #621 på: april 05, 2020, 19:33:56 pm » |
Hver dag
SCC 14,257
« Svar #622 på: april 05, 2020, 23:29:03 pm » |
Hver dag Burde være mulig å ta noen turer nå ja! Har du moddet viftehuset eller er det et nytt?
« Svar #623 på: april 06, 2020, 19:25:54 pm » |
Hver dag Burde være mulig å ta noen turer nå ja! Har du moddet viftehuset eller er det et nytt? Modda et 1600 doghouse hus. Bug_Man tipsa meg om at det var separate luftkanaler i ytterkanten av viftehuset, og etter å ha studert det litt så var det helt riktig. Så siden jeg ikke bruker varmepotter, ble det stikksag og sveiseapparat metoden. Ble ikke noe skjønnarbeide, men det kan alltids rettes opp i neste vinter. Det viftehuset som satt på tidligere var mye mer pryd for øyet. men siden jeg er ute etter best mulig kjøling, blir det å bruke originalt oppsett fra VW. Modifisert underliggende kjøleblekk til å passe med A1 eksosen, og laget side deksler i mangel av varmepotter. Eneste som gjenstår er egentlig å finne på en smart løsning med fungerende termostat, da den ikke kan monteres på opprinnelig plass. Har fundert på å montere en tempføler som sender signal til en solenoid eller aktuator som drar i spjeldet, men ender nok opp med en manuell løsning.
SCC 14,257
Bug_Man
« Svar #624 på: april 06, 2020, 20:59:11 pm » |
Dette er gromt! Karantenen går over ja og fikk nå melding om at bilen er klar. Så den skal hentes asap. Må bare vente til den 24. Da kommer neste lønning og benspenger
« Svar #625 på: april 06, 2020, 21:51:55 pm » |
Hver dag Burde være mulig å ta noen turer nå ja! Har du moddet viftehuset eller er det et nytt? Modda et 1600 doghouse hus. Bug_Man tipsa meg om at det var separate luftkanaler i ytterkanten av viftehuset, og etter å ha studert det litt så var det helt riktig. Så siden jeg ikke bruker varmepotter, ble det stikksag og sveiseapparat metoden. Ble ikke noe skjønnarbeide, men det kan alltids rettes opp i neste vinter. Det viftehuset som satt på tidligere var mye mer pryd for øyet. men siden jeg er ute etter best mulig kjøling, blir det å bruke originalt oppsett fra VW. Modifisert underliggende kjøleblekk til å passe med A1 eksosen, og laget side deksler i mangel av varmepotter. Eneste som gjenstår er egentlig å finne på en smart løsning med fungerende termostat, da den ikke kan monteres på opprinnelig plass. Har fundert på å montere en tempføler som sender signal til en solenoid eller aktuator som drar i spjeldet, men ender nok opp med en manuell løsning. Du har jo noe ledige spaker i kupeen. De til varmeapparatet. Hva med å bruke en av de? Må jo ha lengre kabel, men det lar seg helt sikkert ordne. Må jo være en fordel med å kunne stenge og åpne spjeldet!
« Svar #626 på: april 07, 2020, 16:59:40 pm » |
Hver dag Burde være mulig å ta noen turer nå ja! Har du moddet viftehuset eller er det et nytt? Modda et 1600 doghouse hus. Bug_Man tipsa meg om at det var separate luftkanaler i ytterkanten av viftehuset, og etter å ha studert det litt så var det helt riktig. Så siden jeg ikke bruker varmepotter, ble det stikksag og sveiseapparat metoden. Ble ikke noe skjønnarbeide, men det kan alltids rettes opp i neste vinter. Det viftehuset som satt på tidligere var mye mer pryd for øyet. men siden jeg er ute etter best mulig kjøling, blir det å bruke originalt oppsett fra VW. Modifisert underliggende kjøleblekk til å passe med A1 eksosen, og laget side deksler i mangel av varmepotter. Eneste som gjenstår er egentlig å finne på en smart løsning med fungerende termostat, da den ikke kan monteres på opprinnelig plass. Har fundert på å montere en tempføler som sender signal til en solenoid eller aktuator som drar i spjeldet, men ender nok opp med en manuell løsning. Du har jo noe ledige spaker i kupeen. De til varmeapparatet. Hva med å bruke en av de? Må jo ha lengre kabel, men det lar seg helt sikkert ordne. Må jo være en fordel med å kunne stenge og åpne spjeldet! Det hadde jeg ikke tenkt på. Tusen takk for bra ide.
SCC 14,257
« Svar #627 på: april 07, 2020, 21:53:40 pm » |
Hver dag Burde være mulig å ta noen turer nå ja! Har du moddet viftehuset eller er det et nytt? Modda et 1600 doghouse hus. Bug_Man tipsa meg om at det var separate luftkanaler i ytterkanten av viftehuset, og etter å ha studert det litt så var det helt riktig. Så siden jeg ikke bruker varmepotter, ble det stikksag og sveiseapparat metoden. Ble ikke noe skjønnarbeide, men det kan alltids rettes opp i neste vinter. Det viftehuset som satt på tidligere var mye mer pryd for øyet. men siden jeg er ute etter best mulig kjøling, blir det å bruke originalt oppsett fra VW. Modifisert underliggende kjøleblekk til å passe med A1 eksosen, og laget side deksler i mangel av varmepotter. Eneste som gjenstår er egentlig å finne på en smart løsning med fungerende termostat, da den ikke kan monteres på opprinnelig plass. Har fundert på å montere en tempføler som sender signal til en solenoid eller aktuator som drar i spjeldet, men ender nok opp med en manuell løsning. Du har jo noe ledige spaker i kupeen. De til varmeapparatet. Hva med å bruke en av de? Må jo ha lengre kabel, men det lar seg helt sikkert ordne. Må jo være en fordel med å kunne stenge og åpne spjeldet! Det hadde jeg ikke tenkt på. Tusen takk for bra ide. Bare hyggelig! Vi sees vel i morgen kveld?
« Svar #628 på: april 08, 2020, 08:03:10 am » |
Hver dag Burde være mulig å ta noen turer nå ja! Har du moddet viftehuset eller er det et nytt? Modda et 1600 doghouse hus. Bug_Man tipsa meg om at det var separate luftkanaler i ytterkanten av viftehuset, og etter å ha studert det litt så var det helt riktig. Så siden jeg ikke bruker varmepotter, ble det stikksag og sveiseapparat metoden. Ble ikke noe skjønnarbeide, men det kan alltids rettes opp i neste vinter. Det viftehuset som satt på tidligere var mye mer pryd for øyet. men siden jeg er ute etter best mulig kjøling, blir det å bruke originalt oppsett fra VW. Modifisert underliggende kjøleblekk til å passe med A1 eksosen, og laget side deksler i mangel av varmepotter. Eneste som gjenstår er egentlig å finne på en smart løsning med fungerende termostat, da den ikke kan monteres på opprinnelig plass. Har fundert på å montere en tempføler som sender signal til en solenoid eller aktuator som drar i spjeldet, men ender nok opp med en manuell løsning. Du har jo noe ledige spaker i kupeen. De til varmeapparatet. Hva med å bruke en av de? Må jo ha lengre kabel, men det lar seg helt sikkert ordne. Må jo være en fordel med å kunne stenge og åpne spjeldet! Det hadde jeg ikke tenkt på. Tusen takk for bra ide. Bare hyggelig! Vi sees vel i morgen kveld? Det gjør vi.
SCC 14,257
