juli 10, 2026, 22:42:45 pm *
Skrevet av Emne: Justering av styresnekke.  (Lest 3228 ganger)
MotorDan
Bosted: Sandefjord
« på: april 18, 2015, 16:54:35 pm »
Hei, og takk for at jeg får bli med i dette forumet  Osteaktig
Jeg har et spørsmål ang min datters -68/69 VW Boble (vet ikke helt eksakt årsmodell, den har ikke vært registrert på mange år, finner ikke understellsnr?) Den har veldig stor slakk i styringa, ca en kvart omdreining mellom punktene det tar. Har ute bensintanken og Bobla står på bukker, har sjekka alt men ser at det er glapp i styresnekka. Har løsna kontramutteren og skrudd justeringsskruen innover og utover, blir ikke noe særlig forskjell. Hva er galt/evt hva gjør jeg galt? På forhånd takk for hjelpa  Osteaktig
Korfitts
Bosted: Re, Vestfold
Åsså koser vi vors..
« Svar #1 på: april 20, 2015, 10:56:33 am »
Hei og velkommen😊
Understellsnr  skal stå på toppen av "tunellen" midt under baksetet. I forhold til snekka, så blir de jo slitt. Har du sjekket at slakken kommer kun fra snekka, eller er det en kombinasjon av flere slakke ledd?
56 Oval - Olivia- Solgt
76 Polo - Solgt
72 T1 - Solgt
75 T1 - Solgt
58 cab T1 - Pågående prosjekt
MotorDan
Bosted: Sandefjord
« Svar #2 på: april 20, 2015, 14:43:45 pm »
Ser ut som om slakken kommer fra at gjengene i lokket på styresnekka har gitt seg, så justeringsskruen ikke "får tak" Kan dette repareres med Helicoil, evt er det noen her inne som har et lokk med gode gjenger til overs?
Ang Understellsnr; midt oppå tunnellen er det et deksel som er borte over giroverføringa, ingenting slått inn i bunnplaten. Skal det stå på dette dekselet?
Graveyardbbq
« Svar #3 på: april 20, 2015, 21:30:37 pm »
Du bør ikke helicoile og benytte lure løsninger på styresnekka, det kan fort gjøre veldig vondt for deg og bilen. Vis de gjengene har gått er det nok mer som er slitt, skaff deg ny vil eg si. Glad
Chassisnr skal stå rett før dekselet ved gir overføringen, omd et er det nr du tenker på.
MotorDan
Bosted: Sandefjord
« Svar #4 på: april 21, 2015, 18:56:06 pm »
Takk for tipsene! Skal kontakte Unneberg for ny snekke i morra. Leting etter chassinr fortsetter, finner det ikke  Trist Må Bobla ha støtfangere for å bli godkjent, forresten?
« Svar #5 på: april 25, 2015, 22:14:15 pm »
Trenger ikke støtfanger på den nei
SCC   14,257
