august 09, 2026, 08:28:12 am *
Skrevet av Emne: Rhino case  (Lest 4413 ganger)
vwfreaks
Bosted: Naglestad
« på: mai 02, 2015, 01:29:29 am »
Skal kjøpe oppgradert girkasse og lurer på om det er nødvendig med Rhino girkassehus, 2332cc motor med ca 160hk, skal kjøre på gate/motorvei, INGEN DRAG....?
Takknemlig for innspill, da jeg ikke har kjørt med såpass stor motor tidligere, så dette er nytt.
T1   1969 Stepside pickup
T1   1951 "Voltswagen"
       1952Tempo Matador
"Cut weld and drive"
« Svar #1 på: mai 02, 2015, 10:30:58 am »
Det er nok fler kasser i Norge som ikke er Rhino..
Men har du lyst har du lov. Skader vel ikke.
vwfreaks
Bosted: Naglestad
« Svar #2 på: mai 02, 2015, 11:51:44 am »
Takker for innspill.... tilleggskostnaden er jo ikke stor når en først skal kjøpe oppgradert kasse.
       1952Tempo Matador
« Svar #3 på: mai 02, 2015, 13:16:20 pm »
Da hadde jeg tatt med Glad
Noen har sikkert innspill, men var det en dårlig batch av Rhino-hus for en tid tilbake?
Mener å ha hørt/lest om det..
« Svar #4 på: mai 02, 2015, 15:10:49 pm »
Rhino eller White Rhino er det du har og velge i nytt. Begge er støpt i samme form med forsterking på toppen. Dette er fordi de er lagd til buss med reduksjonsbokser. Hvor svakeste punkt er toppen pga R/P rotasjon. I våre applikasjoner trengs forsterkningene i bunnen. Og der er rhinohusene lik orginale vw. Rhino hus er støpt i normal mag/alu legering. Men White Rhino er i aluminium. Og derfor sterkere enn orginale vw. Om det først skal kjøpes inn drevsats til tusenvis av kroner.  Ville jeg ikke spart på huset. Kjøp White Rhino. Sveis på plater og du har god shit å leke med
vwfreaks
Bosted: Naglestad
« Svar #5 på: mai 05, 2015, 21:47:05 pm »
Takker for innspill !
"Sveis på plater", dette er vel noe som eventuell leverandør av girkasse ordner før montering..... vet ikke hvor lurt det er å gjøre etterpå??
       1952Tempo Matador
« Svar #6 på: mai 05, 2015, 22:05:07 pm »
Sveising må gjøres før montering, ja. Det beste økonomisk sett er å bestille en komplett montert kasse fra USA. Det går som regel litt fort i svingene under montering borti der.. Men det er fortsatt lønnsomt. Skal alt bestilles, fraktes og momses her hjemme fra blir delene dyre.
vwfreaks
Bosted: Naglestad
« Svar #7 på: mai 05, 2015, 22:13:09 pm »
Vurderer Rancho eller Kcr, venter på tilbakemelding på en del spørsmål jeg hadde utover det som står på nettsidene.
Blir å bestille ferdig kasse, De er helt sikker bedre til den jobben enn det jeg er :-)
       1952Tempo Matador
« Svar #8 på: mai 07, 2015, 07:58:46 am »
Til 160hk som ikke skal kjøres dragrace med, hadde jeg kjørt standard kasse. I Turboroadster har jeg en 1998 modell braziliansk 1300 kasse. Kraftig montert og kun kjørt 40.000km siden ny.
De sier de Brazilianske kassene er verdt sin egen vekt i dritt (Fritt oversatt fra amerikansk forum) men jeg har ikke klart å knekke min enda, og du Kai har sett hvordan jeg bruker den..
Eller sette i en standard 091 kasse.
Jeg har jo en forsterka T-1 kasse som er ubrukt og hadde vært helt perfekt til deg, men jeg tror ikke jeg rekker å få klar 091 kassen min, så jeg må bruke den selv først.
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #9 på: mai 07, 2015, 08:36:31 am »
Kai
Høre med han hær
http://www.thesamba.com/vw/classifieds/detail.php?id=1267907
han er meget flink og seriøs også så levere han fort også.
Magne
Good Work ain`t cheap
Cheap work ain`t good
Mags  90508914.
Gaffel
That's what she said..
« Svar #10 på: mai 07, 2015, 09:13:31 am »
en std kasse som er i orden tåler masse deng med motoren din..spes med vanlige gatedekk
vwfreaks
Bosted: Naglestad
« Svar #11 på: mai 07, 2015, 11:28:00 am »
Takker for alle innspill-
Har valgt å oppgradere kasse da jeg 2 ganger tidligere har hatt girkasser som har feilet.... en 1300svingaksel fra 1968, lite kjørt, men tok kvelden etter en stund med 90hk wbx og 185/65x15 gatedekk, den andre hadde 112hk wbx og 1500svingaksel fra 1967, den og mistet litt tenner etter en stund, den hadde 235/35x18 gatedekk.
Nå skal jeg til med litt mer pulver, 2332cc ca160hk, IRS oppheng og 285/40x15 gatedekk.....
Er kanskje litt overkill, med Rhino kasse og innmat beregnet for tøff gate/motorvei kjøring, men investerer så pass mye i bil og motor at det
ville vært surt å havarere pga en gammel girkasse, har flere, men det er alltid når du trenger bilen at noe feiler (Murphys Law) :-), denne gangen vil jeg kjøre og ikke skru når bilen endelig er ferdig.
       1952Tempo Matador
Gaffel
« Svar #12 på: mai 07, 2015, 16:45:58 pm »
jo.. er jo dømt til å feile hvis man ikke tar noen hensyn i det hele tatt.
Har man det lit i bakhue at man kjører med en kasse som ble laga for 40hk går det urovekkende bra Blunker
« Svar #13 på: mai 07, 2015, 19:22:37 pm »
Å bruke hodet er lurt. Men en bil med 160hk dokumenterte hester med dertil moment vil knekke ei orginal kasse. Vi må skille på virkelig effekt. Og den man ofte kjører rundt og tror man har. De fleste går jo fortsatt å tror en 1915 med Std topper og tri-mil eksos yter 140 hester...
vwfreaks
Bosted: Naglestad
« Svar #14 på: mai 07, 2015, 19:28:01 pm »
Motor er CB Performance engine builders choice med noen endringer, 2332cc med 200 amerikanske hk, blir bygget med innsprut, 45mm eksos, så håper nok på å få litt mer enn 140 skrytehester. Har fått lov av BT å bygge med inntil 160hk :-)
       1952Tempo Matador
