juli 11, 2026, 14:00:30 pm *
Skrevet av Emne: Blir ikke kvitt oljelekkasje:(  (Lest 3168 ganger)
Rodeglæppen
Bosted: Larvik
A.k.a huleboern
« på: mai 13, 2015, 10:51:25 am »
hei hei....
Ønsker nå å eu godkjenne bobla men får ikke gjort dette da jeg ikke blir kvitt oljelekkasjen.
Har nå byttet simring bak svinghjulet da det lakk der, men fortsatt så lekker dett olje rundt det området fortsatt.
Har også dratt til litt på mutterne til blokka da jeg syntes disse var noe løse, så det virker som om at det lekker fra blokka.
Noen tips til å kunne tette dette uten å demontere blokka? (vurderte oljetett)
Mvh Rodeglæppen Blunker
T1 1969 1300 Boble
2010 Mitsubishi lancer 1.8 (Bruksbil)
RødeBaron
Bosted: Vevang
« Svar #1 på: mai 13, 2015, 10:56:06 am »
byttet du o-ringen samtidig som du bytta simring?      uansett så har det hendt meg noen ganger at det ikke blir tett på første forsøk...jæævelig irriterende, men veeldig godt når det blir tett.
Rodeglæppen
Bosted: Larvik
A.k.a huleboern
« Svar #2 på: mai 13, 2015, 10:58:11 am »
hvilken o-ring?
Og oljelekkassjen var der når vi bare hadde fylt på olje og ikke startet opp motoren enda. og da er vel oljenivået under simringen?
T1 1969 1300 Boble
« Svar #3 på: mai 13, 2015, 11:16:27 am »
Bak på motor kan være feil montert simring, o-ring i svinghjul, kamplugg.
Ut med motor og identifiser Glad
RødeBaron
Bosted: Vevang
« Svar #4 på: mai 13, 2015, 11:19:06 am »
o-ring i hullet på svinghjulet.
« Svar #5 på: mai 13, 2015, 11:21:07 am »
har også vært med på at det har lekket fra girkassa, er du sikker på det kommer fra motoren?
Rodeglæppen
Bosted: Larvik
A.k.a huleboern
« Svar #6 på: mai 13, 2015, 11:29:47 am »
jepp er ifra motor det forsvinner ihvertfall;)
Noen sjanse for at det lekker fra kampluggen? For jeg har ikke rukket å startet opp motoren enda og allerede lekker det.
T1 1969 1300 Boble
« Svar #7 på: mai 13, 2015, 14:18:47 pm »
Hva med å tørke rent og hive på litt siktet hvetemel for å se hvor det kommer fra?
« Svar #8 på: mai 13, 2015, 20:48:29 pm »
Tetningene mellom oljekjøler og blokk....hvordan står det til der?
Rodeglæppen
Bosted: Larvik
A.k.a huleboern
« Svar #9 på: mai 13, 2015, 23:54:32 pm »
Hei igjen...
Da har jeg vært oppe å kikket selv;)
Vet ikke åssen det står til med oljekjøleren men så ikke tegn til no når jeg tok av noen deksler på vifte huset.
Jeg startet bilen etter å ha vasket under der for å sjekke, lot bilen gå i 5min og da var det en stor dam under bilen og det drypte fra svinghjuls området.
Så nå har det egentlig blitt værre etter bytting av simringen, så for øyeblikket lurer jeg på om det kan være blende lokket til kamakselen.
T1 1969 1300 Boble
