juli 11, 2026, 19:57:20 pm *
Skrevet av Emne: Girproblemer på '65 Splitbuss  (Lest 1793 ganger)
MagneK
« på: mai 17, 2015, 21:48:41 pm »
Fersk i veteranbilverden, men klar for å lære: Vi har problemer med giret på 1584cc 1965 splitbuss. 4 trinns girkasse. Det begynte med at den hoppet ut av reversen enkelte ganger. Gufne skrapelyder kom samtidig. Det hjalp å holde girspaken på plass, men vi skjønte jo at noe ikke var helt bra. Nå vil ikke bilen i 2 gir. Det blir som å sette den i fri. På tide å parkere og finne + fixe feilen. Har noen noe forslag?
Magnus LH
« Svar #1 på: mai 18, 2015, 09:27:03 am »
Avhengig av historien til bilen din (har problemet vært sånn lenge, kommet over natten, etc), så er det nok litt slitasje på giroverføringen din.
Men det er en justeringsmulighet ved innfestingen av girstangen som du kan være heldig at er nok for at du skal få den i gir.
Det er to bolter i gulvet nederst på girstangen som du kan løsne (ikke skru ut!), og dermed flytte girspaken et par mm til siden.
Husker dessverre ikke hvilken vei du bør flytte den for å få den til å sitte i revers, men prøv deg frem!
1970 - T1 1300
1964 - T2 Panel Panelen Kjell
MagneK
« Svar #2 på: mai 19, 2015, 14:51:25 pm »
Vi har bare hatt bilen noen måneder, så vi vet ikke om historien bak problemet. Innfestingen av girtstangen er sperret forover (regner med det er den veien den skal i så fall) av en sveisekant - kanskje det er noe av bakgrunnen for problemet? Prøver å slipe litt av kanten, så får vi se. Men det er vel sannsynlig at det er noen slitte deler i giret også.
Er det noen som har en lenke til en video eller forklaring med bilder som viser hvordan man tar ut og sjekker giret?
