april 25, 2024, 02:19:27 am
Nyheter
Mutter på drivaksel venstre side skrur seg opp,,
Emne: Mutter på drivaksel venstre side skrur seg opp,, (Lest 1172 ganger)
LowBug
Bosted: Skedsmo
mai 23, 2015, 23:21:09 pm »
Har strammet mutter'n 3 ganger, uten at den sitter, i dag hadde splinten i tillegg blitt knekt, og mutter'n helt løs og på vei ut.
Mutter skrur seg opp uansett hvor hardt jeg strammer,, har stått og gynget på en latmannsarm med mine beskjedene kilo,,(kremt,,
) dette skal holde mer enn nok,, men den skrur seg ut,, bare vestre side
noen forslag?? (Jeg strammer så hardt det går og setter splinten der det passer med hullet,, skrur ikke tilbake til hullet,,)
-Lowbug-
14.492 SCC 2016
RødeBaron
Bosted: Vevang
Sv: Mutter på drivaksel venstre side skrur seg opp,,
mai 24, 2015, 02:14:21 am »
har du sveiseapparat?
prøv med en splint i rustfritt, de er hardere
Kanskje bytte ut mutter..
og la vær å sette inn gjenger etc med grease
Siste redigering: mai 24, 2015, 02:17:31 am av RødeBaron
original buddie Bugbuddies.no
mai 24, 2015, 09:50:29 am »
mest sannsynlig er trommel og/eller splines i trommel og på aksel skadet/slitt
skjer ofte når man ikke har fått dratt til skikkelig 1. gang og skaden da skjer.
mai 24, 2015, 11:29:57 am »
Sitat fra: RødeBaron på mai 24, 2015, 02:14:21 am
Hvis 350Nm er spesifisert med grease, må du dra til med noe mer enn 350Nm for å få samme forspenning. Å dra til med og uten grease (og rett spesifikasjon grease) kan fort gi 20% forskjell i forspenninga. Har tabeller på jobben (subsea) med hvor mye en bolt skal dras til med forskjellige smøremidler, for å oppnå det samme.
Siste redigering: mai 24, 2015, 14:06:20 pm av Kjell Roar
LowBug
Bosted: Skedsmo
mai 25, 2015, 01:55:39 am »
Takker:-) skal åpne og se bak skiva så fort jeg får tid
Dama har kjøpt seg en boble også, så jeg har litt og pusle med
-Lowbug-
14.492 SCC 2016
