juli 08, 2026, 01:07:21 am *
Skrevet av Emne: Tungstartet ved varm motor.  (Lest 2745 ganger)
Trygsland
« på: mai 26, 2015, 22:21:25 pm »
Hei, har en 68mod t1 med 1300 motor. Motoren går fint og starter med en gang når det er kald. Jo varmere motoren blir jo mere tungstartet blir den etter å ha stått stille i noen min....  Tror ikke bensinen fordamper , tror heller det renner over å blir rå når den har stått i noen min.. Det det er solex 34 pict forgasser på den med el-styrt dyse/ventil.  Den starter etter et minuts tid med gassen i bunn og et bra batteri Blunker  har nylig vasket gasser i ultralydbad samt byttet alt av pakninger.
Når jeg gir strøm inn på dysen gir den fra seg et bestemt klikk, men mulig den lekker forde ?
Noen her inne som har en ide ? Har bare fått en mistanke til denne dysen da det er denne som stenger for bensinen etter hva jeg har forstått!?
« Svar #1 på: mai 26, 2015, 22:24:56 pm »
Kan selvfølgelig være forgasserrelatert, men det er også svært typisk hvis ventilene er for trange/ligger på ved varm motor. Lenge siden de er justert?
« Svar #2 på: mai 26, 2015, 22:52:54 pm »
Funker forvarminga til forgasseren som den skal? Hvis ikke kan dette også gi startproblemer på varm motor når den har stått noen få minutter.
Gullik
59 T1,64 T1og 65mod 215
« Svar #3 på: mai 27, 2015, 08:46:50 am »
Godt tips, jeg lurer på om mitt i overkant optimistiske ønske om å justere bort alle ulyder i min motor, kan ha ført til dette problemet. Har justert, etter hukommelsen, til klaring slik at jeg klare å rotere støtstanga. Men jeg gjorde dette på kald motor, skulle kanskje gjort dette på varm motor?
 Håper ikke jeg tråkker i beddet til trådstarter med ytterligere spørsmål, kommentarer og sånt.
Seaside VW Klubb
Trygsland
« Svar #4 på: mai 27, 2015, 09:36:58 am »
veltiler er nylig justert... forvarmingen til innsuget fungerer bra. motoren har nylig vært ute av bilen og fått en full gjennomgang...
Einic
« Svar #5 på: mai 28, 2015, 22:03:36 pm »
Den elektriske dysa stenger bare tomgangsmiksen når du skrur av tenninga. Den skal hindre ettertenning. Det må være undertrykk i innsuget for at det skal komme bensin. Kommer det mye røyk når den starter?
