juli 12, 2026, 03:06:41 am *
Skrevet av Emne: Bremselysbryter  (Lest 2584 ganger)
turiaboble
« på: mai 27, 2015, 20:38:27 pm »
Hei, i dag så skiftet jeg bremselysbryter, kjøpte ny tre pole fra Hot Shop.
Bra service derfra, ringte ene dagen og neste dag i postkassa.
Problemet er at varsel lampa for bremsene på dashbordet lyser når jeg bremser, og det skal den jo ikke gjøre.
Den nye bryteren så akkurat ut som den gamle, og det går ikke an å
koble feil.
Er det noen der ute som har noen råd om hva det kan være?
turiaboble
« Svar #1 på: mai 28, 2015, 16:48:13 pm »
Rettelse av problem med brmselysbryter. Lampa på dasjbordet lyser når tenningen er på, men slukker når jeg bremser.
« Svar #2 på: mai 28, 2015, 19:35:54 pm »
Du skal ha 2 brytere som er 3polet
turiaboble
« Svar #3 på: mai 28, 2015, 22:00:48 pm »
Takk for svar, det er antagelig riktig som du skriver at det skal være to
trepolete brytere, for det er to ledninger med tre stikk i hver. Pumpa som sitter på min boble har bare en bryter, mulig at den er byttet en gang til bare med en bryter. Det virket riktig med den gamle bryteren, så jeg veit ikke hvorfor den nye ikke virker på samme måten Tvilende
« Svar #4 på: mai 28, 2015, 22:47:37 pm »
Kan et par av ledningene/stikkene til den som ikke er i bruk, ha kommet borti hverandre? Da kan du få disse symptomene.
Men hvorfor byttet du bryter viss det virket riktig med den gamle?  Øyerulling
Har du bare en bryter vil du ikke få det til å virke helt riktig...
Det skal virke slik at når du tråker på pedalen vil kontrollampen lyse viss ikke begge bryterne blir aktivert på likt, ved f.eks. lekasje i en av bremsekretsene.
turiaboble
« Svar #5 på: mai 28, 2015, 23:25:39 pm »
Hei Svein T, takk for en logisk forklaring og tegning. Grunnen til at jeg byttet bryteren, er at bremselyset forvant skjønner du.
« Svar #6 på: juni 01, 2015, 08:46:42 am »
Takk Svein. Denne trengte jeg og  Blunker
SCC   14,257
