mai 09, 2026, 13:05:19 pm *
Skrevet av Emne: Bremsesylinder som produserer luft!?!?  (Lest 2101 ganger)
Ivar
Bosted: Ask i Norhordaland
Samler seg opp......
« på: mai 28, 2015, 08:39:34 am »
Kommer opp i eit snedig 'problem'
Bremsesylinderen i venstre bakhjul lager luft i systemet.
Har skifta bremsevæske i fjor sommar. Tanken er full og all luft er ute. Knallhard pedal.
I fleire veker. Så, sakte men sikkert, blir pedalen lavare, og det er luft kun i venstre bak.
På ny knallpedal, i ein god månad, før det er luft igjen.
Det blir ikkje meir enn bittelitt luft, men nok til at pedalen er 2-3 cm lavare enn den skulle ha vore.
No lufter eg ca annakvar månad, på VB. Tanken er alltid full, og minker ikkje. Finner ingen spor etter lekkasjar, og bremseslangane er 2 år gamle.
Bremsesylinderen er 4 år, og ser heilt fin ut.....
KOR KOMMER DENNE LUFTA FRÅ???
« Svar #1 på: mai 28, 2015, 09:10:23 am »
Tipper det er en o-ring som slipper luft inn fra utsiden av stemplet og inn. Bare å bytte
« Svar #2 på: juni 02, 2015, 02:48:25 am »
da er ingen o-ring men vanlig tetningsring,men vist den ikkje lekker bremseveska er da skjeldent noko problem med at dei inhalerar luft. trur derimot da kan vera ein ikkje heilt god kobling ein plass, eller ein luftenippel som ikkje tettar heilt. men vist da ikkje er noko av delane so er da nok naturleg med ny sylindar ja:)
« Svar #3 på: juni 02, 2015, 06:29:52 am »
Hjulsylindre/bremsesylindre er jo ikke spesielt dyre. Bytt til en ny
Hvis du absolutt vil bruke de gamle så kan du jo prøve å bytte de gamle lufteniplene og smøre/tette litt med bremsesylinderfett
inn mot stempelene.
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bilreservedeler/Bremsesystem/Bremsehydraulikk/Hjulsylinder/Bremsesylinderfett-2000017184/
« Siste redigering: juni 02, 2015, 08:01:24 am av Squareback » Loggført
Ivar
« Svar #4 på: juni 02, 2015, 07:36:15 am »
Takkar for innspel.
Har pådratt meg ein 2'ar på det laaange bremesrøyret, så eg må plukke litt på bremsane igjen uansett.
Går for teorien om at skrapepakningen må innhalere på ein eller annan mystisk måte. begynner med forslaget om å fette litt. Så får me sjå.
Er ikkje motivert for å bygge om til luftbremsar Rekker tunge
« Svar #5 på: juni 02, 2015, 08:02:45 am »
har oppdatert siste innlegg.
