juli 12, 2026, 05:42:31 am *
Skrevet av Emne: Motor går ikke over 3000rpm  (Lest 2317 ganger)
tezer
Bosted: Hamar Hedemarken
« på: mai 28, 2015, 11:36:55 am »
Hei har en t1 motor 1300 som jeg ikke kan få turtall på!
er megesquirt og edis tenning
har nå sjekket alt som jeg kan og er like klok!
vetiler ligger ikke på og er bra!leak down test er ok,bensintrykk er bra!lambda er bra
sjekket innstillinger både på ms og edis og alt funnet i orden
så nå vet jeg ikke stort mere hva det kan være!
bilen går helt rent helt til runt 3000rpm og da stopper det bare opp,og vill ikke
mere,men kan ligge på max turtall og den går helt rent og fint!
kanksje utslitt kam?
er det noen som kan ha tips hva dette kan være?
Vw 1302
« Svar #1 på: mai 28, 2015, 12:01:40 pm »
Høres mer ut som tuning oppsett av sprut.
Bruker du edis tennings modul eller veiv (vr) sensor rett inn på Sprut?
Sjekket turtall sperre i megasquirt?
tezer
« Svar #2 på: mai 28, 2015, 13:14:49 pm »
Bruker edis modul og sjekket att alt det er i orden!
har også sett på turtalls sperra!den står nå på 6000-6500rmp
Vw 1302
« Svar #3 på: mai 28, 2015, 14:02:51 pm »
Det ligger ikke inne launchcontroll som på et vis er blitt trigga?
« Svar #4 på: mai 28, 2015, 14:18:33 pm »
Sjekket att tenning flytter seg slik att edis boksen ikke går i nødmodus på 10grader?
Evt kjøre trigger logging i tuner studio for å se att signal inn på edis modul/Sprut er stabilt.
tezer
« Svar #5 på: mai 28, 2015, 15:10:39 pm »
Nei har ikke sjekka launchcontroll så det skal jeg gjøre!
ja sjekka edis og den virker som den skal!
har fått tips om og ikke følge lamban og leene den ut der den slutter og dra
for og se om det blir bedre!for en venn på besøk snart og da skal vi kjøre litt
mens jeg fikkler med datan så for vi se!
Vw 1302
tezer
« Svar #6 på: mai 31, 2015, 22:00:46 pm »
Da er det blitt kjørt litt og blir stadig bedre!
var lekasje runt lambda sonen som lurte meg en del kan du si!
fikk alt for fet blanding,fikk tetta den og nå går den mye bedre!
Vw 1302
