august 09, 2026, 19:01:54 pm *
Skrevet av Emne: 1835cc motor i 56 oval med orig gearboks  (Lest 2618 ganger)
crazynick1988
Bosted: Sola
« på: juni 16, 2015, 15:35:32 pm »
Hei!!
eg har en 1914 motor som eg skal begynne at bygge (første gang) !!:)
og eg har en 56 oval orig med matching number alle veie, motor, girboks og bunn og top Glad veldig sjekk bil.
men det lyster med at sette denne motor i bilen når eg blir fertig. men lurer litt på om det går an med den orig gearboks ??
denne er jo usync så vil jo nok ikkje kunne tåle det så bra??
ka mener dokke?? har hørt at en orig 60-1200 gearboks kan klare opp til 120 hk
håber i kan svare på mit spørgsmål
fra en håbløs nybegynner motorbygger Glad
56 Oval 113 deluxe (daily driver)
60 117 Ragtop (projekt nut and bolt ongoing)
59/69 117 ragtop (Prosjekt Racer)
« Svar #1 på: juni 16, 2015, 17:33:30 pm »
Det kommer an på gassfoten din. Moen ar knekt splitkasser med 50hk original 1600
Jesper1201
« Svar #2 på: juni 16, 2015, 18:06:13 pm »
Min 1300 kasse har tålt massiv mishandling av meg med en solid motor, kassa var i dårlig forfatning før jeg kastet inn motoren jeg kjører med nå.
Så lenge du unngår rivstarter trenger du ikke tenke på det problemet enda.
crazynick1988
Bosted: Sola
« Svar #3 på: juni 16, 2015, 21:25:40 pm »
Ok
det må jeg vist se på jo længere i bygge prosessen eg kommer Glad
er jo kjekkest med en orig oval
Jesper1201
« Svar #4 på: juni 16, 2015, 21:45:03 pm »
Så lenge du ikke har tenkt til å voldta den kassa holder den lenge med fin kjøring Blunker
crazynick1988
Bosted: Sola
« Svar #5 på: juni 17, 2015, 14:55:56 pm »
en 56 gearkasse er jo u syncroniseret, kan den holde den kapasitet??
regner med omkring 100 hk på den 1835cc
mvh Bo
Jesper1201
« Svar #6 på: juni 17, 2015, 15:23:51 pm »
Igjen, spørs hvordan du skal kjøre. Skal du rivstarte, burne, sladde og herje, ja da bør du bytte kasse ellers går den dundas på sikt, men skal du bare kjøre normalt (og da mener jeg ikke rivstart ol.) da holder den lenge.
« Svar #7 på: juni 17, 2015, 15:44:56 pm »
Ville bytta kasse, for da har du den liggende til dagen du vil ha inn igjen 30hestern.
RødeBaron
Bosted: Vevang
« Svar #8 på: juni 17, 2015, 23:26:27 pm »
Nemlig!
