august 09, 2026, 14:25:14 pm *
Skrevet av Emne: Select a dropp.  (Lest 2006 ganger)
empiboy (Mr. Eikstad)
« på: juli 30, 2008, 07:58:43 am »
Har lest litt i noen gammle vw trends jeg har på loftet.
Der var flere av bilene senket i "nesa" ved hjelp av "select a dropp". Hvordan fungerer det?? Høres for meg ut som en fast forstilling med senking. Er feks dette en pen måte å si at forstillinga er kappet, vridd og sveiset igjen??
« Svar #1 på: juli 30, 2008, 08:09:02 am »
Litt komisk at du spør om det med et sånt nick.  Blunker
EMPI Select a drop har du sett før. Google det så får du frem bilder. Det er en senkesats som du kapper og sveiser inn på røret.
"Select" a drop er Empi´s spill på at du kan velge høyden på senkingen. I riktig gamle dager var det ikke så vanlig å kappe og vri forstilligen, man tok heller ut fjærpakken og sagde av et blad eller to. Da ble pakken mye svakere, og bilen lavere. Lurt, ikke sant?
« Svar #2 på: juli 30, 2008, 09:04:21 am »
Jeg har en nabo som sverger til den sistnevnte løsningen der. Vel å merke 15 år siden sist han hadde boble da...
« Svar #3 på: juli 30, 2008, 09:19:07 am »
Skal være litt komisk hvis ikke blir ikke livet spesielt artig;)
Ellers takk
« Svar #4 på: juli 30, 2008, 09:50:48 am »
[/quote]
Jeg har også hatt den på min bil, og likte den mye bedre enn puma varianten siden justeringen er trinnløs. Lettere å komme til var det og.
Ulempen er selvfølgelig at rørene må kappes ift. de som f.eks CSP selger som bare krever litt fresing av rørene.
« Svar #5 på: juli 30, 2008, 12:22:22 pm »
Jeg holder på å korte inn en forstilling til bobla mi nå.
Jeg har hjøpt såkalte sway away's som jeg skal plukke deler fra og bruke på dette prosjektet. Kommer til å bruke alle delene fra disse bortsett fra selve røret, da dette ikke har nøyaktig samme dimensjon som det som er på den orginale forstillinga. Disse er helt geniale å justere. Bare snike armen under og skru, og vipps så er bilen lavere. Feilen med disse er vel at det ikke er noen ordentlig låsing av fjærfestet. Jeg kommer også til å montere den nederste "opp ned og vendt" for å ikke slipe av justeringsskruen ved kjøring. Vurderer å lage en liten prosjekttråd rundt denne jobben da jeg har en misstanke om at måten jeg kommer til å gjøre dette på ikke er verken den enkleste eller vanligste. Sikkert gøy for andre å sitte å le av det jeg gjør Blunker Men skal man få gjort noe riktig må man gjøre det selv.
« Siste redigering: juli 30, 2008, 12:31:06 pm av empiboy » Loggført
