august 10, 2026, 04:32:54 am
Teknisk, teori og praksis
Tennings map til turbo!
Emne: Tennings map til turbo! (Lest 1437 ganger)
tezer
Bosted: Hamar Hedemarken
juli 01, 2015, 11:57:46 am »
Jeg fikk dette mapet til og starte med da jeg går over til turbo!
ser det greit ut eller?
synspunkter tas i mot med glede
(68.78 KB, 640x480 - vist 179 ganger.)
Vw 1302
Sv: Tennings map til turbo!
juli 01, 2015, 12:10:10 pm »
Hei,
Enkelt forklart: NA tenning så lenge du ikke har trykk og trykk kompensasjon når turboen begynner å spole. Jeg liker ikke mappen din med mindre du har en egen kompensasjonsmap? Følger du din map så har du 32-36 grader i området turboen din bygger trykk.
juli 01, 2015, 12:13:20 pm »
Edit; ser nå at det er en trykk tabell ved siden av. Jeg er usikker på hvordan denne spiller inn vs selve tenningsmappen. Det kan se ut som om du har 22 grader ved fullt trykk. Noe som er et helt OK utgangspkt med riktig fuel.
tezer
juli 01, 2015, 12:41:23 pm »
ja bygnner og dra ned tenning da jeg for trykk
og laveste er da 22 grader!men takk for tips på tenning
Vw 1302
