august 05, 2026, 12:33:15 pm *
Sider: 1 [2]
Skrevet av Emne: en snau måned til SCC ... dårlig tid, eller ?  (Lest 16717 ganger)
nobrakes
Bosted: oppland
« Svar #30 på: august 05, 2015, 22:56:50 pm »
oppstart ikveld  Glad, brumma og gikk.... gjenstår å bygge om bakbremsene pga felgskifte i siste liten ... noe inredning gjenstår, og litt elproblemer, sånn som at jeg ikke har riktig laderele til 12v likestrømsdynamo tydeligvis... har et liiite håp om å få den med på scc neste helg da ... tips om hvor jeg får tak i blinklysrele til 12v som har to ell tre kontakter taes og imot med takk  Gliser
« Svar #31 på: august 06, 2015, 13:30:44 pm »
Kult - stao pao!
Er dette det grønne Split-skallet du hentet for en tid siden?
nobrakes
Bosted: oppland
« Svar #32 på: august 07, 2015, 00:25:52 am »
den som kommer på scc får se ;-) noen blir skuffa, andre ikke ;-) satt inn nytrekt inredning ikveld, sliter fortsatt litt med kobling av ladereleet til 12volt likestrømsdynamoen jeg har satt på... har ikke riktig laderele virker det som.. haret  med tre stikkere, men skulle nok hatt et med 4 skruterminaler ..
roarrag57
Bosted: dokka
« Svar #33 på: august 07, 2015, 16:37:55 pm »
Med topplada batteri kommer du deg fint frem uten lading;)
bumblebee
nobrakes
Bosted: oppland
« Svar #34 på: august 07, 2015, 17:26:51 pm »
vært hos kirkers nå, han hadde laderele til den dynamoen jeg har, så nå må jeg ut å koble mere ;-) birimarkedet i morgen, så må dit en tur også :-)
« Svar #35 på: august 07, 2015, 17:27:05 pm »
Noe sier meg at det ikke er en orginalbil Gliser
nobrakes
Bosted: oppland
« Svar #36 på: august 07, 2015, 19:17:12 pm »
  Gliser njaa,, usikker på hva det kalles jeg ;-) er mest orginalt......  Blunker
nobrakes
Bosted: oppland
« Svar #37 på: august 07, 2015, 23:46:10 pm »
jippii Glad da lader den 13,9 v ,gasswaier ferdig kobla, fazet-pumpe og filterking ferdig montert, litt smålekkasjer på motor fikset lett med ny toppdekselpakning. nå er d kveld i bua, mer i mårrakveld Blunker Tusen takk til Henning og Arne som kom innom og ga en hjelpende hånd og moralsk støtte  Glad
nobrakes
Bosted: oppland
« Svar #38 på: august 09, 2015, 23:12:03 pm »
nytt problem ikveld... trodde at 2 ytre splines bak var akkurat passe, men, neiiida.. det ble jo det samme som å ha hjula i lufta og motoren på bakken samtidig, må jeg virkelig sitte å pille opp x antall indre for å få den opp 2 cm ? det som er nå, er 4 indre ned, og to ytre opp på fjærplata, enda er den faktisk for lav... greit at jeg har høydeskrekk, men det får da være litt grenser  Blunker tips Hæ
jeg har og lært det ikveld, at det finnes faktisk 6v h1 lyspærer... de tåler ikke 12v gitt...  Gliser
må og få si tuuusen takk til Frode som kom innom og hjalp meg i kveld :-)
Rocket-Racing
Bosted: Sande i Vestfold
« Svar #39 på: august 09, 2015, 23:59:51 pm »
2 ytre splines er alvorlig mye. 1 ytre er også mye..
Men å justere i hele ytre eller indre er feigt  Blunker Ihvertfall flaks om det blir akkurat slik man ønsker.
Ved å justere en indre og en motsatt ytre (eller omvendt avhengig av om man skal opp eller ned..) forandres høyden ca 5mm. Så det er faktisk mulig å få nøyaktig ønsket høyde med litt innsats.
Stå på du, så blir nok dette her bra!
SCREWDRIVER #6
nobrakes
Bosted: oppland
« Svar #40 på: august 10, 2015, 00:17:10 am »
tenkte jeg fikk ta i litt for å få bakhjula innafor ser du ;-) det gikk for så vidt akkurat det, spørs om jeg må sette meg til å flytte på indre en del da... skulle vært oppigjen 2-3 cm synes jeg , da jeg har noe oppakning som gjerne vil være med til scc til helga og ..  Gliser
nobrakes
Bosted: oppland
« Svar #41 på: august 10, 2015, 23:40:15 pm »
bra oppmøte i bua i kveld, fått hjelp til mye småting som tar tid, i mårrakveld skal den ut å strekke på hjula for første gang på over 40 år...  Gliser har fått akutt behov for en slik bryter ikveld, men håper noen lokalt har og kan forbarme seg over kjerra mi ;-) http://www.paruzzi.com/webshop/?zoektrefwoord=9709&group=9&subgroup=41&
« Svar #42 på: august 11, 2015, 08:55:45 am »
Om du flytter den indre 5 hakk med klokka på førersiden, og deretter setter på fjærplata der du tror det skal være så har du hevet 2,75 cm.
Man behøver ikke telle de yttre hakkene da det gir seg litt selv, tenk: den skal sitte som den satt bare litt høyere, da finner du rette hakket.
nobrakes
Bosted: oppland
« Svar #43 på: august 12, 2015, 12:03:54 pm »
da har jeg funnet, og prøvemontert alle bensintankene med hull i tror jeg  Trist .... siste sjanse går inn nå, deretter er det vindusviskere og ut på veien forhåpentligvis uten masse mer krøll nå Blunker
nobrakes
Bosted: oppland
« Svar #44 på: august 14, 2015, 10:38:00 am »
et dårlig bilde, halvveis i byggeprosessen, bare så dere kjenner meg igjen på SCC  Blunker
* 250715scc 009.jpg (98.17 KB. 800x600 - vist 295 ganger.)
nobrakes
Bosted: oppland
« Svar #45 på: august 24, 2015, 23:39:03 pm »
har ikke fått somla meg til ferdigbilder her enda dessverre, dere som var på SCC så sikkert muggosten ;-)
Rocket-Racing
« Svar #46 på: august 25, 2015, 01:11:27 am »
Tommel opp! Kult at du ble "ferdig" og ingen tvil om at den skilte seg ut på SCC.
Inspirerer meg litt til å fyre opp sveiseapparatet og ta tak i en rød '65 jeg har stående på låven. Ikke helt ukjent for deg den heller  Blunker
SCREWDRIVER #6
Hulken
Hardcore type four...
« Svar #47 på: august 25, 2015, 09:56:50 am »
Kul Arnstein!
Arild B, Gjøvik
1973 412 2-dørs coupe
nobrakes
Bosted: oppland
« Svar #48 på: august 25, 2015, 10:32:27 am »
trodde du høgde den røde asap etter at du henta den jeg ser du ;-)
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #49 på: august 25, 2015, 11:12:44 am »
Og Når skal prosjektet til Lakkering da Øyerulling
Good Work ain`t cheap
Cheap work ain`t good
Mags  90508914.
Rocket-Racing
« Svar #50 på: august 25, 2015, 11:27:48 am »
Neida, den har (desverre...) for mye sjarm til det. Går til og med for egen maskin Gliser
Den skal sveises opp og fikses mekanisk uten å gjøre mer enn høyst nødvendig med det ytre. Som du vet er bilen alvorlig rusten men noe skal man jo ha å finne på  Glad Har samlet bortimot alt som behøves av sveisedeler så den står bare og venter på at andre prosjekter skal bli ferdige og at arbeidslysten skal ta overhånd.
* Ute i sola 005.jpg (95.79 KB, 800x600 - vist 243 ganger.)
SCREWDRIVER #6
nobrakes
Bosted: oppland
« Svar #51 på: august 25, 2015, 16:01:12 pm »
nesten så jeg angra på at jeg vaska den røde... Magne.. den blå skal aldri lakkeres i mitt eie hvetfall ;-)
nobrakes
Bosted: oppland
« Svar #52 på: september 05, 2015, 12:42:54 pm »
et bilde ferdig, til de som ikke var på scc
* rotta 009.jpg (102.51 KB. 800x600 - vist 219 ganger.)
Sider: 1 [2]
