juli 10, 2026, 16:26:39 pm *
Skrevet av Emne: Setebelter fra cip1  (Lest 2535 ganger)
BAC
Bosted: grimstad
« på: juli 20, 2015, 23:18:53 pm »
Er det noen som har erfaringer med å montere disse beltene?
http://www2.cip1.com/ProductDetails.asp?ProductCode=C26%2D857%2D033
Jeg forstår ikke hvordan de skal monteres på tunnelen
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #1 på: juli 21, 2015, 15:01:53 pm »
bore hull i tunnelen og bruke ståltråd som du fører platen(den som har med gjenger i seg da) mot hullet fra hullet bak chassi nummeret.
Good Work ain`t cheap
Cheap work ain`t good
Mags  90508914.
BAC
Bosted: grimstad
« Svar #2 på: juli 21, 2015, 17:44:00 pm »
Jeg har originale hull med gjenger så den biffen er grei.  Problemet er at når den plast skinna med belte i monteres den veien som riktig ut kommer spenna feil vei.  Om plast dingsen snus blir retningen litt gal å det ser heller ikke   bra ut.  Det er vanskelig å forklare.  Man  bør nok ha prøvd å montere like belter for å skjønne hva jeg mener 😊
« Svar #3 på: juli 21, 2015, 22:33:42 pm »
Jeg ser problemet ditt. Det følger ikke med noen avstandshylser som passer inni hullet på plasten? Eller kan plasten snues?
BAC
Bosted: grimstad
« Svar #4 på: juli 23, 2015, 16:43:17 pm »
Plasten kan snues men da må man bruke avstandshandel på metall braketten fordi den har en vinkel.  Alternativ 2 er å vri belte inni plasten.  Men jeg ser for meg at det ikke er helt optimalt med vridd belte....
