juli 10, 2026, 17:48:17 pm *
Skrevet av Emne: Innkorting av fjørpakke.  (Lest 2890 ganger)
El Lagarto
« på: juli 23, 2015, 07:12:50 am »
Hei, Lurer på om noen kan hjelpe meg?
Har  ën 2" innkortet forstilling som mangler fjørpakke, jeg har en fjørpakke I original lengde som jeg vil korte av.
Lurer litt på hvordan dette gjøres? Hvor hardt skal armene sitte mot rørene?
På forhånd takk!
« Siste redigering: juli 23, 2015, 08:35:32 am av El Lagarto » Loggført
ThomasS
« Svar #1 på: juli 24, 2015, 09:11:36 am »
Sett sammen fjørpakka med to tvinger slik at hull/forsenking til låse skrue stemmer. Sveis den sammen i begge ender. Merk opp nytt hull/forsenking på begge sider. Forsenk/bor nye hul for å låse berearmer, bruk 14mm bor med 90 grader kon. Om forstilling er 2" kortet er dette 1" inn på begge sider. Kapp deretter av 1" begge sider. Å vips så har du spart et par tusen spenn. Lykke til  Glad
57 oval
61 1200 DeLuxe
58 Type-1
P-stop
Bosted: Vinterbro
Ulf
« Svar #2 på: juli 24, 2015, 09:51:37 am »
Bare lurer  Hæ Blir det feil å kappe 2" i en ende?
Stolt medlem av highroofers.
ThomasS
« Svar #3 på: juli 24, 2015, 10:01:56 am »
Ja, for da må du også forsenke nytt hull for låse skruen på senter.
57 oval
61 1200 DeLuxe
58 Type-1
El Lagarto
« Svar #4 på: juli 24, 2015, 22:27:31 pm »
Men hva ville du gjort om du ikke visste hvor mye rørene var kortet?
Slik at du måtte  borre opp uten referanse, hvor "hardt" skal armene sitte mot rørene?
Takk for svar forresten! Blunker
Lundby
« Svar #5 på: juli 26, 2015, 13:41:23 pm »
Da må du sette sammen alt og merke opp på forhånd.Skal bevege seg lett
El Lagarto
« Svar #6 på: juli 26, 2015, 14:22:24 pm »
Takk for svar, Alt var merket opp, målt og kappet presist... Trodde jeg, finner ikke feilen ved å måle nå heller. Hvis jeg nå flytter hullet I fjørpakken likt med kappet, vil jeg ha en forskjell på ca 2-3mm ved overgangen.
EDIT: På begge rørene/fjærene på samme side.
Når man vanligvis setter dette sammen originalt, må man presse? skrur armen seg på plass pga konen? noen som kan si noe om dette?
« Siste redigering: juli 26, 2015, 14:26:11 pm av El Lagarto » Loggført
nobrakes
Bosted: oppland
« Svar #7 på: juli 26, 2015, 21:32:55 pm »
jeg setter inn fjærpakkene i forstillingsrøret, skrur fast senterbolten så fjærpakka er sentrert og låst, så setter jeg på plass bærearmene og skyver de inntil forstillingsrøra, du ser på gummipakningen når du har lett prss på den, da setter jeg wisegrip tang på det som stikker ut av armen av fjærpakka, samtidig merker jeg hvor jeg vil ha forsenkinga til låseskruen i fjærpakka, tar av armen, freser forsenkinga, setter på igjen armen. da den er skrudd fast, kapper jeg det som stikker utafor armen med vinkelsliper. ferdig  Blunker
El Lagarto
« Svar #8 på: juli 26, 2015, 21:54:14 pm »
Tusen takk!! Var slik jeg tenkte også. Tenkte å sette en tvinge på fjørene på utsiden med lett trykk, og bare dunke armen litt og lett inn mot rørene. ogsa resten som du sa...
Var godt å høre dette kan virke!  Gliser
