august 01, 2026, 19:41:43 pm *
Skrevet av Emne: forskjell på 60 og 61 modell  (Lest 2246 ganger)
VWLN
« på: juli 25, 2015, 15:47:23 pm »
Hei. Er det noen som vet forskjell på 60 og 61 modell boble.?
Tenker da spesielt på bakstilling, girkassefester, osv
Og jeg ser på cupstag at de kun passer kun fra 61 og oppover.. hva er grunnen til dette.? Og hvordan eventuelt å modifisere eldre karosserier så dette passer.?
« Svar #1 på: juli 25, 2015, 18:02:47 pm »
Største forskjellen er at 61 modellen kom med 34 hk motor, mot 30 hk i 60. De fikk derfor også ny girkasse, dvs den nye tunnelkassa, med høyere utveksling, da max effekt kommer på høyere turtall på 34 hk.
Ny girkasse kan være svaret på cupstagspørsmålet ditt, ser at cupstag kan kreve vridde støtdemperfester, når de kom, er jeg usikker på. Står 59 i tilknyttning til dette bildet (mener antagelig 60-modellen) :
http://www.vwcsp.se/products/4-224-09.jpg
« Svar #2 på: juli 25, 2015, 19:14:21 pm »
Vridde støtdemperfester kom i aug. 59 etter hva jeg fant ut når jeg søkte etter info om min egen '59 plate med vridde tårn.
« Svar #3 på: juli 26, 2015, 22:42:03 pm »
Innfestinga på girkassa ble en annen fra og med 61-modellen. Hele girkassa er montert i en liten vinkel, sett fra siden.
BABOON
Bosted: Kolsås
« Svar #4 på: juli 27, 2015, 14:49:54 pm »
Spør du fordi du har en 60 eller 61 modell?
60 modellen har et helt spesielt "one year only" fremre girkassefeste.
VWLN
« Svar #5 på: juli 27, 2015, 16:24:32 pm »
Ok. Takker for bra svar. Finnes det adapter for alle de ulike kombinasjoner av girkasse bytte? Eller det noen typer(årsmodeller) som er "umulige" å kombinere?
