mai 22, 2026, 22:53:41 pm *
Skrevet av Emne: ....  (Lest 4754 ganger)
Tigern
Bosted: Sarpsborg, Verdens navle
I LOVE IT WHEN A PLAN COMES TOGETHER
« på: august 14, 2015, 18:05:49 pm »
Har en 2275ccm som mister oljetrykket når den blir varm. Mine første tanker er, feil olje(blir for tynn når den blir varm), for liten olje pumpe og for lite olje. Noen med erfaringer?? Hvilken type olje bør det være på en slik motor?
« Siste redigering: oktober 13, 2015, 18:11:37 pm av Tigern » Loggført
T1 1964 snart Amr300 supercharger
T1 1961 Judson Supercharged *SOLGT*
T1 1964 Karmann Cabriolet *SOLGT*
T1 1973 2275  *SOLGT *
T1 1958 1200. *SOLGT*
T1 1962 1200. *SOLGT*
T1 1966 1300. *SOLGT*
T1 1956 1200. *SOLGT*
Tigern
« Svar #1 på: august 16, 2015, 23:55:46 pm »
Hvis jeg skal kjøre igang og tråkker til på første og andre gir, mister jeg oljetrykk totalt. Noen som har vært borti dette.
« Svar #2 på: august 17, 2015, 08:13:02 am »
Slapp fjær ved oljestempelet?
Tigern
« Svar #3 på: august 17, 2015, 11:08:55 am »
Hvor sitter dette??
Einic
Bosted: Røyken
« Svar #4 på: august 17, 2015, 11:25:28 am »
Manglende oljetrykk opplevde jeg ofte på original 1302 i lange svinger. Trykket kom tilbake litt etter svingen. Flat bunnpanne og lite olje gjorde at oljepumpa sugde luft. Dyp sump bøter på problemet.
Type 4 motor fikk skvalpeplate på slutten.
Andersen Racing
Bosted: Spydeberg
« Svar #5 på: august 17, 2015, 15:24:26 pm »
hva er oljetryket på kald motor?
olje du kjører på På?
feil pakning ved oljepumpe?
har du målt olje trykket med manual klokke?
for lite olje ?
Tigern
« Svar #6 på: august 17, 2015, 16:47:17 pm »
Ved kald motor er trykket på 3bar ved tomgang. Etter en liten stund detter det til 2 og etterhvert er det rett over 1 bar på tomgang. Hvis jeg kjører ut fra et kryss og tråkker til skikkelig lyser den rød lampa og oljetrykket viser null når jeg slipper gassen. Har ikke målt med manuell klokke. Hvilken type olje vet jeg ikke, men kjøper imorgen. Mineral eller syntetisk???. Og hvor mye? Skal jeg ha på mer ettersom jeg har ekstern oljekjøler og filter??
« Siste redigering: august 17, 2015, 21:03:38 pm av Tigern » Loggført
« Svar #7 på: august 20, 2015, 09:22:53 am »
Med min 30mm pumpe har jeg 9bar ved oppstart, og synker ned til under 2 bar når skikkelig varm. Men så øker den til 3-4bar når jeg kjører opp turtall.
Hvor mye olje viser på peilepinnen? Det går mye olje når du har på ekstra deler. Det går fint på 3-4 liter på min. Turbo, oljekjøler, filter og dypsump.
« Svar #8 på: august 20, 2015, 11:04:46 am »
STOPP!! Oljen er hva som holder våre motorer i live! 0 oljetrykk = ødelagt motor. Det høres ut som om pumpa di suger sumpen tom for olje = suger luft = 0 oljetrykk.
Du har en peilepinne, bruk den! Syntet - mineral... TRYKK er det viktigste. 20-50 mineral kan du fylle på.
ThorBo
Bosted: Sørumsand
« Svar #9 på: september 01, 2015, 11:25:31 am »
bytt oljetrykkfjærer sitter to stk på undersiden av motor koster ca100kr paret. trykket gikk opp til 6 på kald motor og holder seg på ca1,2bar varm.
med 15-50olje delsyntetisk beste er helsyntetisk 5-60
Speed-Demon
« Svar #10 på: september 01, 2015, 11:42:05 am »
Tigern hvis du har stor oljepumpe må du også ha dypsump. Ellers suges motoren tom for olje. Hva slags pumpe og hva slags dypsump har du?
