juli 10, 2026, 16:59:11 pm *
Skrevet av Emne: Boble 69 gasser  (Lest 2733 ganger)
Rubenvs
« på: august 17, 2015, 22:25:30 pm »
Hei skal den gå helt tilbake av seg selv eller skal den stå i hakk?
Går veldig høgt på tomgang av og te når den ikke spretter helt tilbake
* image.jpg (55.14 KB. 800x600 - vist 195 ganger.)
* image.jpg (64.04 KB, 800x600 - vist 196 ganger.)
* image.jpg (55.14 KB, 800x600 - vist 197 ganger.)
« Svar #1 på: august 18, 2015, 08:02:07 am »
Ja, den skal alltid gå tilbake til innerste hakket som den er i på bildene når motoren er blitt varm. Viss den ikke gjør det, kan det være choken som er justert litt for "stramt".
Rubenvs
« Svar #2 på: august 18, 2015, 10:27:22 am »
den spretter aldri helt tilbake bare i hakk nommer 2
P-stop
Bosted: Vinterbro
Ulf
« Svar #3 på: august 18, 2015, 13:20:48 pm »
Da er det nok som tidligere nevnt choken som henger på. Ved kald motor legges det til litt økning av tomgang.
Ved varm motor så skal den være som på bildet.
Stolt medlem av highroofers.
Rubenvs
« Svar #4 på: august 18, 2015, 15:18:47 pm »
Det som er probleme er at den ikke går tilbake når motoren er varm...
Reiel
« Svar #5 på: august 18, 2015, 15:21:12 pm »
Kan nok være at gassvajer er litt stram også. Koble den fra gasser og se hvordan spjellet lokker seg da.
Reiel
Rubenvs
« Svar #6 på: august 18, 2015, 15:26:41 pm »
Det glømte eg og sei gasswieren e heilt slakke helst for slakke
P-stop
Bosted: Vinterbro
Ulf
« Svar #7 på: august 18, 2015, 22:05:30 pm »
Da er det bare choken igjen, dersom ikke staget på gasser går så tregt at det ikke returnerer.
Regner med ar fjær sitter der den skal.
Ta av luftfilter og se om chokespjeldet står litt stengt. Løsne de tre skruene på chokehuset og vri til choken er helt av. Gjelder ved varm motor.
Noen ganger sitter ikke fjær inne i chokehuset der den skal og andre ganger har den rett og slett sluttet å virke.
El choker må ha strøm men regner med at det er sjekket ut.
Ett trykk på gassen ved kald motor og choken skal legge seg på.
Virker ikke choken så sørg for at den er helt av hele tiden. Bedre med en motor som ikke går på tomgang kald enn at den går med choke hele tiden.
