juli 10, 2026, 12:44:19 pm *
Skrevet av Emne: Gjenger tankutløp  (Lest 5574 ganger)
« på: august 01, 2008, 19:00:04 pm »
Vet noen hva slags gjenger det er på denne?
Fant en tråd der det ble nevnt M18, men både vanlig grovgjenge og fingjenge, dvs 2.5 (vanlig) og 1.5 (fingjenge)
Noen som vet? Må dra opp med et snitt da tankstussens gjenger har blitt dratt over.
« Siste redigering: august 01, 2008, 19:17:54 pm av JTWE » Loggført
svenole
« Svar #1 på: august 02, 2008, 09:45:41 am »
Den er fingjenget. Måle gjenger? du får et gjengelære til romelig pris der ute (bilt.) Det spørs vel om det er nok gjenger tilbake. Loctite har et tetning - speisialstoff som tåler bensin.
« Siste redigering: august 02, 2008, 11:00:52 am av svenole » Loggført
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #2 på: august 02, 2008, 10:30:11 am »
m18 -1 stigning. Blunker
Good Work ain`t cheap
Cheap work ain`t good
Mags  90508914.
« Svar #3 på: august 02, 2008, 11:34:34 am »
Det er dessverre veldig tynt med gjenger igjen på stussen ut.
M18 x 1.0 er jo ikke akkurat hverdagskost. Noen som har tips om hvem som kan ha denne typen for utvendige gjenger?
Mags: sendt deg en sms. Og takk for infoen
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #4 på: august 02, 2008, 11:52:31 am »
Hei Jørgen,du kan bytte tank eller sveise inn ny kobling i tanken.
Sveise er ingen enkel sak,men det er noe du bør gjøre på forhånd,
sett trykk luft i tanken,et par timer.å se-lokte ikke bensin da.
men Jeg har en ok tank på verkstedet mitt.
Mags  90508914.
Gaston
« Svar #5 på: august 02, 2008, 12:31:00 pm »
Hei. Kjipt problem.
Zachariassen Jernvare AS
Seilduksg. 19, 0553 Oslo
22 35 48 88
De er spesialister på alt som har med gjenger å gjøre.
Ta kontakt med dem - kanskje de kan hjelpe.
1957 Type 2
« Svar #6 på: august 02, 2008, 17:10:49 pm »
Tanken er helt tom for bensin og lukt, så det er intet problem i så måte å sveise.
Men: som sagt er tanken ferdig sandblåst, lakkert og veldig bra innvendig. Dessverre røk gjengene da jeg satte på krana. Likevel vil jeg beholde den på grunn av overnevnte.
Det samt at det skal brukes bensinkran gjør at både alternativet å bytte tanken, sette inn AN kobling innvendig i stussen og slikt ikke er ønsket løsning.
Derfor er det trolig to alternativer
1) Skjære opp nye gjenger (gjengeverktøy blir problemet da dette må være en veldig ukurant dim/stigning)
2) Lodde fast bensinkrana, da den trolig ikke skal ut på de neste årene (kjenner en rørlegger som trolig kan ordne dette)
Siste blir trolig løsningen, skal få han til å kikke på det.
« Svar #7 på: november 30, 2008, 19:08:27 pm »
Hiver ut en liten forespørsel:
sitter noen på en slik gjengetapp / vet hvor jeg bør lete?
khd
« Svar #8 på: desember 03, 2008, 20:27:06 pm »
Jeg er ingen ekspert men:
http://no.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=5227632
Æsj glem det dette var tapp for innvendige gjenger Trist
Men her da?:
http://www.tingstad.no/default.asp?menu=174&view=cat/info&VARENR=134210
« Siste redigering: desember 03, 2008, 20:58:10 pm av khd » Loggført
« Svar #9 på: desember 05, 2008, 18:24:56 pm »
Eller ta med deg tanken til din lokale traktor-verkstad! Eik Senteret på voss har vel gjenger opp til 50m om ikkje endå meir Blunker
« Svar #10 på: desember 06, 2008, 17:48:02 pm »
Takk for tipsene, ser ut til at jeg har funnet noen nå etterhvert, så er bare å få i hus.
Mens jeg spør: vet noen om det finnes ekstra lange gjengetapper? M12 x 1,5 det er snakk om (forstillingsboltene). Dette fordi jeg ellers ikke får gjenget mens forstilling er montert. Har ett sett castershims, og for å få de lange boltene til å ta må jeg gjenge opp.
« Svar #11 på: desember 08, 2008, 12:37:29 pm »
På min boble fra 55 mener jeg at jeg har M18-1 LINKS!!!
Oppdaget dette da mutteren på krana sprakk i Karlstad, og bilen var tom for bensin( 40 l på 20 km).
« Svar #12 på: desember 08, 2008, 13:52:24 pm »
Et lite tips kan være å ta en originalbolt og kappe ett eller to snitt på langs av gjengene slik at møkka har en plass å gjøre av seg... så skrur du denne ut og inn et par ganger...
« Svar #13 på: desember 08, 2008, 18:15:12 pm »
http://www.obergverktoy.no/ez/index.php?/site/produkter/gjengetapper/katalogoversikt/(offset)/10
« Svar #14 på: desember 09, 2008, 19:46:17 pm »
Takker for siste linken.
Er utvendige gjenger, så måtte i tilfelle hatt en mutter og slipt spor i, men trikset fungerer bra!
Er det noen som kan bekrefte om det er høyre eller venstregjenge? Regner med at det er vanlig høyregjenge?
« Svar #15 på: desember 09, 2008, 23:20:26 pm »
Jeg er hvertfall sikker på at den gamle krana er links, til noen kan bekrefte det motsatte.
Dessverre var hengelåsen på garasjen frosset igjen i kveld, kan hende jeg har ei kran liggende der.
JFP
Bosted: Bærum
« Svar #16 på: desember 09, 2008, 23:32:56 pm »
Jørgen, har en tank som er på vei i søpla. Si fra hvis du ønsker et avkapp med kranen på for evt sveising.
« Svar #17 på: desember 10, 2008, 00:42:32 am »
er høyregjenger på min i alle fall
« Svar #18 på: mai 27, 2009, 20:32:34 pm »
Mutter mot bensintank er M18 x 1.0 med vanlig høyregjenge.
Mutter mot ny bensinkran (Wolfsburg West) har links-gjenge, har ikke målt dim på denne.
Og nå er gjengesnittet i hus, gjengene skjært og de virker meget bra! Trengte kun bittelitt kraft etter jeg hadde fått entret skikkelig. Så da kan tanken brukes videre og jeg slapp en bekymring!
