juli 10, 2026, 18:17:24 pm
Noen som har opplevd automatisk disco-effekt på hovedlys????
Emne: Noen som har opplevd automatisk disco-effekt på hovedlys???? (Lest 2500 ganger)
RødeBaron
Bosted: Vevang
august 22, 2015, 12:12:28 pm »
Greia er: Når bilen går blinker alle lys inkl. instrumentlys opp og ned som om noen står og vrir på en dimmebryter i et hus.
når jeg stopper motoren så stopper dimmingen og alt virker normalt.
Trenger kun tips hvis noen kan ut ifra info pin-pointe feilen, DVs har opplevd det før og funnet feilen.
1303 S
original buddie Bugbuddies.no
Sv: Noen som har opplevd automatisk disco-effekt på hovedlys????
august 22, 2015, 13:03:39 pm »
Dårlig kontakt i en jordingskabel/jordingskontakt etter eller annet sted. Har litt eldre boble enn deg, men hadde samme problem på det ene frontlyset pga dårlig jording.
RødeBaron
Bosted: Vevang
august 22, 2015, 13:51:47 pm »
Ja, skjønner det, kretsene høyre/venstre er adskilt etter sikring så det må må i tilfelle være før sikringsboks. Men som sagt, de virker fint når motoren ikke går...... og det er det som gjør at jeg lurer serru.
august 22, 2015, 16:23:58 pm »
Mål ladespenningen, helst med et gammelt instrument med viser på. De digitale er ofte for trege til å vise kjappe spenningsvariasjoner. Mistenker at ladereleet ditt tuller og lader med alt for mye en liten stund, eller børster som er nesten utslitte og har kontakt/dårlig kontakt av og til....
RødeBaron
Bosted: Vevang
august 22, 2015, 22:05:36 pm »
batteriet er fulladet, så jeg hadde trodd det kompenserte for variabler.... men som du sier, det kan være ladereleet som kødder... men får starte med litt målinger.
P-stop
Bosted: Vinterbro
Ulf
august 23, 2015, 00:24:39 am »
Dårlig jording fra batteri,. Til motor eller kasse som reagerer på vibrasjoner. Eller noe løst som gjør det samme.
Lader det for mye burde det jo synes som skarpere lys enn normalt og noen pærer burde gått.
Kan jo også være en løs pol på eller i batteriet.
Stolt medlem av highroofers.
Einic
Svar #6 på:
september 12, 2015, 09:54:53 am »
Ladereleet. Hvis det er vekselstrøm: bytt til elektronisk regulator!
