mai 07, 2026, 02:40:26 am *
Skrevet av Emne: Karosserikitt  (Lest 6697 ganger)
« på: august 02, 2008, 02:05:58 am »
Karosserikitt er jo kjekt å ha på ei bunnplata, som snart får nye golv... men kor eg får tak i dette, og kven som er best, det er ein an sak.
Eg har høyrd mykje stygt om biltemas kitt, og har for ein-gongs-skuld tenkt å droppa biltema. Gasolin har jo noko, men er den brukandes?
Så er det nokon som veit om nokon kitt som dei vil anbefala meg?
MvH Tistlo Blunker
« Svar #1 på: august 02, 2008, 09:43:23 am »
wurth sitt ar jeg brukt i alle fall. jeg vet også en del som har brukt hagmanns, det får du på rekvisitabutikker type bil-xtra etc
roy
« Svar #2 på: august 02, 2008, 10:09:31 am »
Biltema sitt er IKKE bra , styr unna.
du kan også bruke sikaflex , tec-7 etc. men det er jo kostbare saker.
Ellers handlet jeg noe før på en lokal bildelesjappe Terostat 1k-pur .
Den har de på lakkspesialisten og muligens Mekonomen
Gaston
« Svar #3 på: august 02, 2008, 12:11:00 pm »
Bør det brukes kitt på absolutt alle sveiselepper? Går dere også over gamle skjøter som har morknet bort?
1957 Type 2
« Svar #4 på: august 02, 2008, 14:38:48 pm »
Eg skal bruke kitt rundt golvplatene, og rundt den plata som "omringer" giroverføringen.
Men Eg ser knasten nevner sikaflex... går det an å bruke?HæHæ?? For eg har tilfeldigvis eit par kasser med sika i kjedlaren Kult
« Svar #5 på: august 02, 2008, 22:50:13 pm »
hva slags sikaflex har du da??
« Svar #6 på: august 02, 2008, 23:00:29 pm »
Eg har desse sortane... Dei som ikkje er av sikaflex har eg berre ein av, som f. eks. den halvtomme isola tuba, som det står: "godkjent for bruk til å tette sveiser"
Ellers; Massevis av bygg og sanitær sika, samt eit par av dei for liming og forsegling
* P1010040.jpg (163.91 KB, 800x600 - vist 356 ganger.)
« Svar #7 på: august 02, 2008, 23:02:14 pm »
Men det er vel ingen av desse som funker bra som karosseri-kitt ?
« Svar #8 på: august 02, 2008, 23:05:47 pm »
den til venstree skal duge .
MEn hold  alt som inneholder silicon langt , langt vekk fra der du skal lakke!
« Svar #9 på: august 02, 2008, 23:18:51 pm »
Supert!!!!!!
herulf
Bosted: Lillesand
« Svar #10 på: august 02, 2008, 23:39:53 pm »
Bruk 3M sine produkter..
Herulf
47253505
hdettme@hotmail.com
Hvorfor kan ikke alle skrive i profilen hvor di bor?Hæ?
http://boblekameratene.forumakers.com/index.htm
Bekkelagsmafiaen
Bosted: drøbak
KDF-LOOK
« Svar #11 på: august 02, 2008, 23:47:31 pm »
hei 3m kitt på tube i trange kroker med tynne sprekker.... ser ut som en grå tannpasta tube ( denne trnger du ikke stryke ut den flyter ut selv)
og kent quick seal  fra frinanndahl finnes i sort grå og hvit denne kan du bruke pensel med rødsprit på og stryke ut og pynte på
det brukte jeg på min og på jobben hver dag ellers....
går ca 2-3 tuber på ei plate....
lykke til ....
Part of the legendary Bekkelagsmafiaen
anno 1996.
Marius melstrøm
Sponserd by:
http://www.vdub2you.com/
« Svar #12 på: august 03, 2008, 00:08:20 am »
På jobben til fatteren er dei jo forhandlarar for f. eks. Kent, Wurth og 3m. Produkter i frå dei forhandlarane kan eg få til innkjøpspris. Problemet er att då må eg kjøpe i sånne store kartonger, beregnet på butikk utsal... som er D Y R T Gråter
Finst det ein nettbutikk for sånt?
« Svar #13 på: august 03, 2008, 00:28:46 am »
har dere ikke noen oppretter/lakk sjapper i Voss da eller blir det bare laget Fårepølser der?
stikk innom og spør om å få kjøpe ett par tuber.?
DE fleste kjente merker har jo dette og det er jo merker som går igjen hos Proffa.. Kent, 3M , innotec, Wurth,++
MEN skal du spare en del hundre kroner kan du fint bruke Sika far kjelleræ'n .
Cluet er att det fester/limer seg til metall og blir flexsibelt og er tett + tåler lakk
SElv bruker jeg Adheseal fra innotec , kjøpt via lakkverksted
« Siste redigering: august 03, 2008, 00:30:41 am av KnastenradUndKnotenblech » Loggført
« Svar #14 på: august 03, 2008, 02:46:23 am »
Jo det eksisterar eit verkstad, og det er bilskadesenteret. men dei er jo så forbanna dyre Sint Sint Sint Sint
Ang. Sika liming + fuging, som står i kjedlaren.... det står ikkje nevnt metall på bruksområde.. kun tre, stein +-
Men eg kan sikkert skaffa meg noko skikkeleg på bilskadessenteret, når bunnplata (uten plater) skal sandblåsast Glad
« Svar #15 på: august 03, 2008, 10:07:41 am »
du kan trygt bruke den på stål.
http://www.sika.no/upload/NO/Construction%20%28Bygg%20og%20Betong%29/Produktdatablad/Sikaflex-11FC.pdf
« Svar #16 på: august 03, 2008, 12:32:58 pm »
Ja men då satser eg på sika Glad
Men ein ting: Korleis skal eg reingjera under der eg skal påføra? Treng eg noko grunning, eller kan eg berre legga rett oppå sveisen og bart metall Hæ
« Svar #17 på: august 03, 2008, 15:40:05 pm »
Som du ser på produkt databladet anbefaler de grunning først.
Men pass på att  grunningen er skikkelig tørr før du legger på.
Ofte legger jeg rett på rent metall(vask med tynner /rødsprit el.lignene) først.
« Svar #18 på: august 03, 2008, 17:17:34 pm »
Eg trur nok ikkje eg gidd å bala med grunning... skal gjera som deg, og vaska metallet fyrst.
Men kor lang tid tar dette å tørke, då? Biltema sin tar jo månadsvis.. kva med dnne sikaen? timer, dager?
Vw1302s
Bosted: Skoppum
« Svar #19 på: august 03, 2008, 17:49:42 pm »
Det er vel kanskje greit å grunne det ordentlig først som sist. Rust i skjøter skaper jo bare leven. grunning og dermed karosserikitt hadde jeg gått for.
Selv har jeg brukt tech-7, tørker fort og er et bra produkt.
« Siste redigering: august 03, 2008, 17:51:33 pm av Vw1302s » Loggført
« Svar #20 på: august 03, 2008, 17:59:33 pm »
Så eg bør gjera noko ala dette:
-Fyrst grunna heile bunnplata (med 2k epoxy)
-Deretter smøra på noko kitt/sika
-Venta til tørt....
-Lakkera i 2k svart blank lakk
-Montera osv...
Høyrest dette rett ut?
Vw1302s
Bosted: Skoppum
« Svar #21 på: august 04, 2008, 00:51:18 am »
Det hørtes bedre ut ja Gliser
Sikkert noen som ville gjort mer, men det er iallefall holdbart i massevis Blunker Det blir bra Glad
« Svar #22 på: august 04, 2008, 01:21:51 am »
Det kitet som nevnes her fra 3M har jeg også god erfaring med. Dette sammen med 100FC eller 221 fra Sika funker veldig bra. Tec7 gjør samma nytta. Etter hva jeg skjønte på en selger fra Sika så er det ikke forskjell på 11FC og 221, bortsett fra fargen på tuben og at prisen er mye høyere på 221.
Vil tro "sveisene" som det refereres til på Isola tuben er skjøter i takpapp og ikke sveiser i metall, eller?
« Svar #23 på: august 04, 2008, 12:22:19 pm »
Ja men vist det er tillfellet, så går eg rett og slett for sika 11FC Glad
Ang isola; Det står jo sveiser... men siden den er beregnet på takpapp, så er det vel skjøyter på taket, ja..
Men då er eg på rett kjøl, så takk for hjelpen Glad
