august 09, 2026, 02:04:15 am *
Skrevet av Emne: Nok et spørsmål om girolje.  (Lest 3230 ganger)
Reisende Mac
Bosted: På Kongens berg
« på: september 01, 2015, 10:50:33 am »
Hei folkens,
Her kommer enda noen spørsmål om girolje... Det er altså snakk om olje til en standard pendelaksel-girkasse fra slutten av 60-tallet. Ut i fra hva jeg kan finne på nett, så skal olja være SAE-80 (eller SAE80W-90) GL-4. Så finner jeg noen andre steder at det menes at det skal være SAE-90 for sommerbruk, og SAE-80 for vinterbruk. Fremdeles GL-4.
Bilen min brukes kun om sommeren, så vinterkulde føler jeg ikke at jeg trenger å ta hensyn til.
Når jeg se på hva Biltema har av giroljer, så har de SAE80W-90, men kun GL-5.
Jeg finner også en "EP SAE-90 GL-4" (Biltema art.no: 36319), men denne er oppgitt som girolje for utenbordsmotorer. Er dette virkelig en annen olje enn en girolje for bil? eller er det bare det at emballasjen er annerledes på den?
Kan denne brukes på VW Typ1?
Lundby
« Svar #1 på: september 01, 2015, 20:49:11 pm »
Du skal nok ikke blande inn båt olje.Sånn jeg ser det har ikke Biltema olje for girkassene våre lenger.
simenokstad
« Svar #2 på: september 01, 2015, 21:23:18 pm »
Mekonomen har Castrol GL-4 olje til under hundrelappen for 1L. Tror jeg betalte 281kr for 3L til min.
« Svar #3 på: september 01, 2015, 21:43:56 pm »
Hot Shop har oljen du trenger
http://folkevogn.no/index.php/en/butikk/produkt/14498-motul-gear-hd-80w90-1ltr
Høy kvalitet og det som er viktig er at oljen er av en type som ikke tærer på gulmetaller.
« Svar #4 på: september 02, 2015, 21:15:30 pm »
GL5 med tilleggsbetegnelsen MT-1 er laget for gule metaller, dvs kan brukes der GL4 er spesifisert.
Det kan være gule metaller i girkasser på nye biler, også.
Ellers er Motul olja blant det beste du kan bruke. Anbefales 😊
« Siste redigering: september 02, 2015, 21:19:59 pm av Kjell Roar » Loggført
