juli 10, 2026, 08:58:20 am *
Skrevet av Emne: karosserikitt og grunning.  (Lest 10062 ganger)
ovejohan
Bosted: breim
« på: august 03, 2008, 14:35:33 pm »
Nå begynner det å nerme seg til at det kan startes forsiktig med sveising.
Da lurte jeg på noen ting.
1:hvilke karosserikitt ville dere brukt over sveisen?
2:Hvilke grunning ville dere brukt under bilen?
3:Hvilke behandling etter grunning ville dere brukt under bilen?
4:Hvilke grunning ville dere brukt inni bilen?
5:Hvilke behandling ville dere brukt inni bilen? teppe eller matter?
Send gjerne med linker til evt. produkt.
1961 T-1 boble (Edna)
2005 Vw passat 1.9 tdi 130hk
« Svar #1 på: august 03, 2008, 15:02:53 pm »
Det kan vel nevnes att det er sveising av golvplater, det gjelder Blunker
Eide
Bosted: Uskedalen
« Svar #2 på: august 03, 2008, 23:04:40 pm »
Tec7 er eit fantastisk stoff å bruke  Gliser knallbra.henger som fy. Rekker tunge sealbond er også bra men litt vanskeli å få tak i trur eg
« Svar #3 på: august 04, 2008, 00:57:59 am »
Min erfaring er at Tec7/sika er fint på sveiseskjøter. Men i dype plateskjøter slik som mellom quarterpanelet og bunn av ruteramma foran så siden så er karosserikit fint. Jeg har brukt et kit på tube fra 3M. Kit er lettere å slipe enn tec7/sika og passer derfor bedre på paneler som skal lakkeres med høy finish.
ovejohan
Bosted: breim
« Svar #4 på: august 04, 2008, 19:34:38 pm »
tror faktisk jeg prøver tec7 på skjøtene, men hva med grunning? noen som har noe ide der? enten lakk grunning eller malingsgrunning.
« Svar #5 på: august 04, 2008, 20:13:24 pm »
arcanol og bengalakk funker fint
« Svar #6 på: august 04, 2008, 21:25:17 pm »
Standox 2k Epoxy Grunning Blunker
ovejohan
Bosted: breim
« Svar #7 på: august 05, 2008, 21:58:30 pm »
hvor får man tak i denne grunningen da?
Er det evt. annen grunning noen ville ha brukt?
« Svar #8 på: august 05, 2008, 22:04:07 pm »
Eg kjøpte malinga på den lokale (og einaste..) bilverkstaden, Bilskadesenteret Voss! Tipper det vert litt langt for deg å reisa for å få kjøpa maling, men dei har vel nokon (autoriserte) verkstader der du bur og?
Standox er i vertfall Kvalitet Glad
ovejohan
Bosted: breim
« Svar #9 på: august 05, 2008, 22:12:48 pm »
Siden jeg ikke får bort noe av rusten, så tenkte jeg å smøre på noe stoff på disse plassene. (rustmelk?)
Hvilke produkter er det smart å bruke her? Er det nok å bare bruke en 2k grunning istedet for rustmelk?  Skal man pusse bort rustmelken før grunning?    (har ikke gjort dette før, så må nesten spørre så bilen varer mer enn 1 år. Glad )
kejoleid
Bosted: Fjerdingby
« Svar #10 på: august 05, 2008, 22:31:51 pm »
Husker ikke helt hvilken rustmelk jeg og fattern brukte på Nissan'n han hadde, men det var en hvit flask... Den virket veldig bra. Mener å ha hørt at Turtle og slike ting ikke er noe spesielt bra...
Men er det ikke like greit å skjære ut den biten du ikke får bort rusten på? Tenker liksom at siden du er så godt igang, så like greit å bli kvitt all dritten, i stedet for å få igjen bobler i lakken om noen få år...??
"Datanerd" med en HOBBY
ovejohan
Bosted: breim
« Svar #11 på: august 05, 2008, 23:06:49 pm »
kan nesten ikke skjære bort de plassene som rusten der er på. Det er deler som er ganske vitale... samt ikke enkle å gjøre noe med. hvis jeg kunne skjært bort de, så har jeg kommet til å gjøre dette.
« Svar #12 på: august 05, 2008, 23:51:14 pm »
Det finnes noe som heter Rust Bjørn om jeg ikke husker feil. Det er en hvit flaske med rød etikett og fås kjøpt hos bilrekvisitabutikker. Hvit melk Glad
Jeg anbefaler deg å smøre owatrol over alle skjøter og plasser der du ikke får vekk rust. Så et par strøk med arcanol før to strøk med bengalakk til slutt. Uansett om man pulverlakker eller maler med kost, det flasser av om man skubber nedi fartsdumper el.l. Jeg gjorde denne behandlingen på en 55'oval jeg hadde og en 66' 250S og begge holdt seg blanke og fine. 250S'n gikk også som vinterbil. Bengalakken er speilblank og møkk fester seg ikke så lett på den og den er derfor veldig lett å holde ren.
En bakdel med pulverlakk er at du kan ikke fuge alle skjøter med sika eller tec7, noe som helt klart er en fordel.
ovejohan
Bosted: breim
« Svar #13 på: august 06, 2008, 00:17:22 am »
det kommer ikke til å bli pulverlakkert siden dette er veldig vanskelig å jeg har ikke utstyret til selve pulverlakkeringen. Brukte du owatrol før du grunnet?
Fant denne på en annet forum ang. billakering og grunning:
Jeg prøvde Arkanol en gang under billakk. Kokte hos meg
Men Arkanol tørker fryktelig sent. Ventet bare et døgn eller noe slikt før jeg lakket. Mulig det hadde gått bedre om det fikk herdet ordentlig. Jeg kommer ihvertfall aldri til å bruke det igjen under billakk.
Vil det kunne bli det samme hvis man maler og bruker arkanol som grunning?
« Siste redigering: august 06, 2008, 00:22:51 am av ovejohan » Loggført
« Svar #14 på: august 06, 2008, 02:32:16 am »
Selvfølgelig koker tynnerbasert lakk når den legges oppå arcanol som er oljebasert maling. Arcanol er i samme "familie" som Bengalakk og koker garantert ikke. Ja, owatrol er veldig fint som rusthindrende middel og spesielt i kriker og kroker der du ikke kommer til å får sandblåst eller slipt vekk all rust. Legg gjerne owatrol på hele overflaten som skal males. Det gir bare godt feste til selve grunningen og bidrar til å stoppe rust ennå bedre enn grunningen, da den er tynnere og trekker bedre inn.
Vi har alle forskjellige erfaringer og oppfattninger av hva som er bra/best. Dette er hvertfall produkter jeg har brukt og vært godt fornøyd med.
BTW: Owatrol kan også brukes som tynnstoff for sprøyting inni kanaler og andre hulrom.
« Svar #15 på: august 06, 2008, 11:34:59 am »
bruk innotech sealer på sveisesjøter la det tørke godt før du grunner oppå visst du har tenkt å lakkere så kan det vær lurt å snakke m lakkereren som skal lakke å få noen gode råd
« Svar #16 på: august 06, 2008, 11:47:00 am »
Owatrol høyrest bra ut!! Kor går det an å få kjøpt det???
ovejohan
Bosted: breim
« Svar #17 på: august 06, 2008, 11:53:02 am »
hvis jeg skal lakkere, så gjør jeg det selv. så da må jeg snakke litt med meg selv. Glad
HKE
Hans Kristian tlf 95718916
« Svar #18 på: august 06, 2008, 13:09:31 pm »
Jernia, Maxbo, fargehandel etc. Ja kanskje til og med Eik Senteret kan skaffe Owatrol til deg også..  Blunker Blunker
VW 1956 T1
« Svar #19 på: august 06, 2008, 13:14:21 pm »
Takker Glad
HKE
« Svar #20 på: august 06, 2008, 13:30:13 pm »
Pass på å kjøp den til stål og ikke den til teak....
VW 1956 T1
« Svar #21 på: august 06, 2008, 13:39:56 pm »
åjadå Osteaktig
ovejohan
Bosted: breim
« Svar #22 på: august 06, 2008, 18:07:19 pm »
blir dette riktig rekkefølge?
pusse
rengjøre
sveise evt. owatrol der det er rust men ikke sveises
grunne
tec7
lakke/male
ovejohan
Bosted: breim
« Svar #23 på: august 07, 2008, 12:13:48 pm »
ingen svar på rekkefølgen?
« Svar #24 på: august 07, 2008, 12:40:46 pm »
Er nok rett den rekkefølga, men det kan vera kjekt å rengjøra etter sveising 'og ;=)
Og silikon/fett-fjernar før du lakkerar eller grunner, er vel ein must Glad
« Svar #25 på: august 07, 2008, 12:58:00 pm »
For å vite at sveisen er opptimal, burde man sandblåse etter sveising og gå over skjøtene..
Men det spørs jo hvor mye man skal legge i bilen da  Osteaktig
ovejohan
Bosted: breim
« Svar #26 på: august 07, 2008, 14:00:40 pm »
okei. Det hadde jeg ikke tenkt på, men sveisene kommer til å bli pussa ned litt, så da får man jo vite kvaliteten på de.
Rengjøring etter sveiseing er nok ikke dumt. Glad
« Svar #27 på: august 07, 2008, 14:10:01 pm »
Slip sveisene med sånne slipelameller til vinkelkutteren. Går fort og blir bra. Etterpå så kan du gå over med negerkuse eller stålbørste på drillen. Slik at du får pussa over rundt sveiseskjøtene, der du ikke kommer til med slipelamellen.
Rekkefølgen ellers ser bra ut.
ovejohan
Bosted: breim
« Svar #28 på: august 07, 2008, 14:18:38 pm »
det er sandpapirskive du mener? Iallefall det jeg tenkte meg. blir renest sliping av det har jeg erfart. Kanskje ikke så dumt å slipe litt i området rundt etterpå. takk for tipset.
« Svar #29 på: august 07, 2008, 14:32:49 pm »
Flapdisk med korn på 40! Fungerer bra på å slipe sveis, og kan kjøpast på biltema for ein billig penge Glad
