juli 10, 2026, 14:45:40 pm *
Skrevet av Emne: 6 volt spyler-løsninger? Tips ønskes (eller 12volt for den del)  (Lest 5765 ganger)
« på: september 22, 2015, 14:33:25 pm »
Litt lei dette trykkluftopplegget med relativt hyppige luftfyllinger.
Hva bruker folket der ute?
« Siste redigering: september 22, 2015, 14:46:37 pm av Squareback » Loggført
« Svar #1 på: september 22, 2015, 17:50:04 pm »
Biltema har en fin tank med innebygget pumpe, den bruker jeg Glad
vwfreaks
Bosted: Naglestad
« Svar #2 på: september 22, 2015, 19:40:02 pm »
Leverer biltema 6V ?  Jeg trenger også :-)
T1   1969 Stepside pickup
T1   1951 "Voltswagen"
       1952Tempo Matador
"Cut weld and drive"
« Svar #3 på: september 22, 2015, 19:42:51 pm »
Denne da?
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bilreservedeler/Viskerutstyr/Spylerpumpe/Spylerpumpe-ovrig/Vindusspyler-2000017961/
Kan vel nesten passe der den originale sitter - ved siden av reservehjulet i reservehjulsbrønnen
Kan jo hende den lager en "tilstrekkelig" sprut med 6 volt også---
Hvis ikke har jeg nok en liten 6-12 volt Mascot-trafo liggende...
« Siste redigering: september 22, 2015, 19:46:15 pm av Squareback » Loggført
« Svar #4 på: september 22, 2015, 21:59:31 pm »
Det er den ja. I boble får den plass på en av sidene rett i faremkant av panserhengsel. Da er den lett å fylle. Bare 12v dessverre.
« Svar #5 på: september 24, 2015, 23:56:48 pm »
Da er denne montert og den gir faktisk en liten sprut med 6 volt også...
BM
« Svar #6 på: september 26, 2015, 15:53:54 pm »
Hei Squareback..... Har en 6v jeg også.... Er det slik at denne fungerer "tilfredsstillende" selv om det er12v spylertank.... Blunker
« Svar #7 på: september 26, 2015, 16:24:32 pm »
Kommer litt an på....kun prøvd uten å kjøre bilen og ikke startet den enda. Strålen går litt opp på frontruta kun med batteristrøm så det tyder jo bra.
Skal kjøre litt med den på mandag. Kan oppdatere etter turen.
« Siste redigering: september 26, 2015, 22:21:34 pm av Squareback » Loggført
BM
« Svar #8 på: september 26, 2015, 17:01:37 pm »
Det hadde vært fint.... Osteaktig Må finne en god løsning jeg å.. :-)
« Svar #9 på: september 26, 2015, 21:04:24 pm »
Finnes noen billige små konvertere også. Noen som har prøvd en slik?
http://www.ebay.com/itm/181738368324?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
6V inn og 12V max 1,3A ut.
BM
« Svar #10 på: september 27, 2015, 12:57:23 pm »
Da er omformer bestilt som Svein T la ut.... Blunker
« Svar #11 på: september 27, 2015, 20:03:03 pm »
Du får oppdatere oss om den virker etter hensikten, når du har fått testet den  Glad
BM
« Svar #12 på: september 27, 2015, 20:26:01 pm »
Er litt leveringstid, men skal prøve å huske på det Øyerulling
« Svar #13 på: september 27, 2015, 22:06:40 pm »
Kjørt en tur nå og det virker greit nok med 6 volt. Men i 100-110 på motorveien burde en nok ha 12 volt inn til motoren slik jeg ser det for å være optimalt. Kanskje jeg også bestiller en liten omformer etterhvert.
« Siste redigering: september 27, 2015, 23:45:58 pm av Squareback » Loggført
BM
« Svar #14 på: september 29, 2015, 23:18:18 pm »
Er spent på resultatet Sjokkert
« Svar #15 på: september 30, 2015, 14:22:08 pm »
Har du 1 eller 2 dyser? Hvis 2 dyser, kan du bruke 2 motorer, en til hver dyse.
Evt Kjør strøm direkte til pumpa via et styringsrele, da får du litt mere volt på motoren.
« Svar #16 på: september 30, 2015, 20:44:48 pm »
2 dyser. Funker greit vil jeg si etter litt fler kilometer.
og løfter jo spylervæsken relativt mye opp da jeg har tanken nede ved siden av reservehjulet.
Tror at på boble at det kanskje går enda finere. Da kan man sette tanken høyere i bagasjerommet og med kortere slange også?
Men må finne ny bryter. Den gamle fra rotekassen min er litt tung trykke på...
« Siste redigering: september 30, 2015, 20:55:21 pm av Squareback » Loggført
